查看: 2261|回复: 0
自制LED的白色节能灯
ID:127902 发表于 2016-6-25 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制12颗LED的白色节能灯
12颗散光型白色高亮度LED、400V/0.33UF降压电容一个、50V/10UF滤波电容一个、IN4007四个、470K  高压泄放电阻一个、100欧姆限流保护电阻一个。全波整流。
由于阻容降压属恒流源特性,白光LED 导通电压大概在3V 左右,12只LED电压大概在36V,设定LED 流过的电流小于20mA:
Ic = 220V-36V/ Xc <20 mA 计算得出Xc>9.2K;
再有:Xc=1 /(2 πf C)计算C >0.346uF;
实际选取0.33uF 安规耐压交流275V;C2 取10uF/50V;其他R1=470K;
亮度还行,还一个15W的荧光灯差不多,就是发光面积太小。
