查看: 4026|回复: 0
无图纸功放维修
ID:127902 发表于 2016-6-25 01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业功放在销售时只给使用说明,不附电路原理图,称作技术保密。
   没有图纸给维修带来极大不便,专业功放要达到足够的功率,其正负供电电压都在60V-90V之间,而标称100W或更大的功率的功放,其供电电压只在25V-45V之间;工作电压高了,出故障时损坏的程度和范围就加深加大了;有些维修人员在维修专业功放时,只换上坏的几个大功率管就送电开机,结果放炮冒烟,新管又烧坏,面对无图纸的电路板发愁,使维修无法下手;下面介绍几种方法给你作以参考。
      一,了解电路:专业功放多采用OCL电路,在使用时都与前级和调音台配合,没有复杂的杜比解码、卡啦OK音调调整等前置电路,是纯后级功率放大器,分析电路就容易一些;在分析电路前,先画一张草图,虽然功放电路各有千秋,但基本上是由几部分组成;差动输入有单差动和双差动之分(也有采用运算放大器输入电路的);差动管常见有稳压二极管(发光二极管)与三极管组成的恒流源和两个三极管组成的镜流源;单差动是取掉NPN管的一路差动,增加了射随电路;电流放大又称推动级,包括恒压偏置电路;功率输出级一般都采用多管并联,并管多少随机而异;保护电路有过流保护和扬声器保护,不少机型还有温度保护,虽然保护电路各具特色,但故障率较低,对功放主电路维修影响不大。
      二、顺藤摸瓜:大概了解电路构成后,就可以对所修功放主板进行分析了,一般专业功放左右声道分成两块板,电路完全一样(因通风散热结构不同,部分机型两块板元件布局不一样);顺着大功率管基极找出推动管,推动管多采用中功率对管,如C2073、A940、TIP41、TIP42等;恒压偏置管因温度补偿多靠在散热片上,顺着推动管基极找电压放大管;音频信号输入插座经阻容所接的是差动输入级,这样顺藤一摸,一张待修功放的电路图就浮现在眼前。
      三、检查电路:排除坏件,因过载首先是一个功率管先击穿,另一侧随之而过流损坏;检修时首先要把所有功率管拆下,都过表检查,功率管发射极电阻也可能开路;当功率管PN结击穿后,较高的电源电压通过坏管基极加到推动级,推动管和发射极电阻多也随之损坏,恒压偏置管也会受到殃及,在这些重点部位检查修复后,再对其余的二极管、三极管在路检查,这些元件虽不会受因功率管损坏而受牵连,但不排除由它损坏或性能不良而引起所有故障。
      四、不装大管通电侧试:当电路板明显故障检修完后,先不要装大功率管,在确认正负电源正常后,可通电测试;专业功放属于甲乙类放大器,其功率管都工作在乙类状态,其它各级都工作在甲类状态(过流保护管除外);如果经修的电路已正常,应符合如下三个条件,{1}在路三极管的PN其结电压均在0.6V左右;{2}大功率管基极和发射极间电压应在0.3V--0.5V之间;{3}输出点(中点)对地电压基本保持在0V;当这三条都正确后,可在大功率管处用一对中功率管代用接入(如再次损坏可减小损失),接好中功率管再侧中点电压,电压仍是0V,再测功率管PN结电压,应正负对称在0.3-0.5V,如果大于0.5V,可调整恒压偏置电路中的可调电阻,最后就放心接上所有大功率管带负载试听了。
      五、疑难故障对称检查:在通电测试时如不能满足上述三条,说明电路中还有不良元件,根据电路的对称结构和左右声道电路完全一至的特点,可进行对称对比检查;如采用双差动输入的电路,从差动输入、电压放大、电流放大、功率输出构成,以地为中轴的正负全对称电路;功放大多是一个声道损坏后,电路保护无输出而退出使用,从而使另一路电路完好;用脱电电阻测量法或带电电压测量法,对一块板关键点进行对称比较,发现对称点电阻或电压不一样时,再与无故障的那块板同样点进行比较,故障元件就很容易找出。
      六、大功率管选择线性要好:专业功放的对管要求电流大,线性好,如三肯系列2SA1494、 2SC3858,东芝系列2SA1943、2SC5200等,目前市场上销售的音响对管中很多是假货,这些假货用万用表侧量PN结都是好的,测量放大倍数也很好,装到功放上试机时也不错,一但投入演出实用,用不了几分钟就损坏,原因就是大电流时线性不好,大电流时管压降增大,功耗过大而烧坏;所以,选择大功率管一定要具备专业的知识,用专门的仪器“大功率管侧试仪”去辨别真假功率管固然可以,但该仪器价格偏高,一般都不配备,而且特性曲线没有经验也不好读;故,了解三极管基本知识是维修员必须学习的。
      以上是我的抛砖引玉,对于一知半解的人,千万别草率行动,否则后果自负!
