查看: 11482|回复: 6
200~300瓦环形变压器的绕制
ID:127902 发表于 2016-6-25 02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200W-300W环形变压器绕制,准备绕环形变压器
铁芯尺寸:
外径:11CM
,内径:6.3CM,
高度:5CM
,Sc截面积= [(11-6.3)/2]*5*0.97=11.39 平方厘米
Va=(10的8次方)/(222*11.39*13000)=(大约)3.042 匝
每伏,3.042匝取3匝,初级:220*3=660 匝,
次级:双18V 取:18*3*1.07=57.78 匝取 58匝。
初级铜线的大小最合适用多大?计算一下300W的:
铁芯截面:S=(11-6.3)/2×5=11.75
导磁率取13000过高,一般为8000~12000高斯,不熟悉验证导磁率的应按保守取值为10000高斯为妥。
N=4.5×100000/(10000×11.75)≈4(匝)
预增铁、铜损耗时的次级匝数增加5%已足够。
初级匝数:
220×4=880(匝)
次级匝数:
18×4×1.05≈76(匝)
以200W功率计算,初级额定电流:
I=P/U=200/220≈0.91(A),
线径:
D=1.13×根号(I/δ)=1.13×根号(0.91/2.5)≈0.68(MM)
次级额定电流:
I=P/U=200/(18×2)≈5.56(A)
线径:
D=1.13×根号(I/δ)=1.13×根号(5.56/2.5)≈1.69(MM)
,初级也可以用0.6-0.7的线。
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:249545 发表于 2017-11-26 22:23 | 只看该作者
要购买那种环变绕线机来制做,工程量可真不小.
ID:843526 发表于 2020-11-14 20:09 来自触屏版 | 只看该作者
2.5是哪里得
ID:829360 发表于 2020-11-15 09:25 | 只看该作者
2.5是电流密度吧。
ID:846219 发表于 2020-11-19 23:18 | 只看该作者
太厉害啦
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
NMT1999 + 30 回帖助人的奖励!
ID:880590 发表于 2021-1-27 14:43 | 只看该作者
学习了,正要了解这方面知识。
ID:1130604 发表于 2024-8-17 00:22 来自触屏版 | 只看该作者
要初级800圈喜喜,手估计抽筋
