查看: 3039|回复: 2
单片机抢答器程序
ID:127929 发表于 2016-6-25 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. sbit key9=P2^0;    //主持人清除键
  5. sbit key10=P2^1;   //主持人非定时抢答开启键
  6. sbit key11=P2^2;   //主持人定时抢答开启键
  7. sbit wei1=P2^4;    //数码管位选段
  8. sbit wei2=P2^5;
  9. sbit wei3=P2^6;
  10. sbit wei4=P2^7;
  11. sbit contr=P2^3;
  12. uchar code seg7[]={
  13.                       0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  14.                       0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  15.                       0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  16.                       0x39,0x5e,0x79,0x71
  17.                     };   //共阴极数码管显示编码
  18. //定义抢答时间,中断次数,选手编号三个全局变量
  19. uchar  time=30,count,playernum;
  20. //存储8个选手按键状态,若对应选手按键被按下,则
  21. //相应存储位置存储选手编号,否则对应存储位置存储数字0
  22. uchar  num[8];
  23. void delayms(uint xms)
  24. {
  25.      uint i,j;
  26.      for(i=xms;i>0;i--)
  27.          for(j=110;j>0;j--);
  28. }
  29. void display(uchar time,uchar num)  //数码管显示函数
  30. {
  31.    uchar shi,ge;
  32.    shi=time/10;   //显示抢答时间
  33.    ge=time%10;
  34.    P0=seg7[shi];  //段选数据
  35.    wei1=0;        //位选数据
  36.    delayms(10);
  37.    wei1=1;
  38.    P0=seg7[ge];
  39.    wei2=0;
  40.    delayms(10);
  41.    wei2=1;
  42.    shi=num/10;   //显示选手编号
  43.    ge=num%10;
  44.    P0=seg7[shi];
  45.    wei3=0;
  46.    delayms(10);
  47.    wei3=1;
  48.    P0=seg7[ge];
  49.    wei4=0;
  50.    delayms(10);
  51.    wei4=1;
  52. }
  53. void keyscan()
  54. {
  55.    if(key9==0)      //主持人清除键
  56.    {
  57.       delayms(2);
  58.       if(key9==0)
  59.       {
  60.          while(!key9) ;
  61.          P3=0xff;      //关闭和被按下抢答键对应的发光二极管
  62.          time=0;       //清除抢答时间
  63.          contr=1;      //开发抢答按钮输入
  64.          playernum=0;  //清除选手编号
  65.          TR0=0;        //关闭定时器
  66.       }
  67.    }
  68.    if(key10==0)       //非定时抢答开始键
  69.    {
  70.       delayms(2);
  71.       if(key10==0)
  72.       {
  73.          while(!key10);
  74.          contr=0;      //只允许首先按下抢答键者的状态输入
  75.          time=0;       //清除时间
  76.          TR0=0;        //关闭定时器
  77.       }
  78.    }
  79.    if(key11==0)      //定时抢答开启键
  80.    {
  81.       delayms(2);
  82.       if(key11==0)
  83.       {
  84.          while(!key11);
  85.          contr=0;    //只允许首先按下抢答键者的状态输入
  86.          time=30;    //初始化抢答时间
  87.          TR0=1;      //开启定时器
  88.       }
  89.    }
  90. }
  91. void getplayernum()  //获取抢答键被按下编号
  92. {
  93.    uchar i,temp;
  94.    temp=P1;
  95.    P3=P1;          //将被按下的抢答键对应二极管点亮
  96.    for(i=0;i<8;i++)
  97.    {
  98.      temp=temp>>1;
  99.      if(CY==0)   //该选手按下抢答键
  100.         {
  101.          num[i]=(i+1);
  102.          }
  103.       else
  104.          num[i]=0;
  105.    }
  106. }
  107. void main()
  108. {
  109.     uchar  i;
  110.     P2=0xFF;
  111.     TMOD=0x01;   //定时器0工作在方式1
  112.     TH0=(65536-50000)/256;  //定时时间50ms
  113.     TL0=(65536-50000)%256;
  114.     EA=1;
  115.     ET0=1;
  116.    while(1)
  117.    {
  118.          keyscan();
  119.          getplayernum();
  120.          for(i=0;i<8;i++)
  121.          {
  122.             if(num[i]!=0)
  123.               {
  124.                playernum=num[i];
  125.                }
  126.           display(time,playernum);  //显示抢答键被按下编号和时间
  127.          }
  128.    }
  129. }
  130. void timer0_int() interrupt 1
  131. {
  132.    TH0=(65536-50000)/256;
  133.    TL0=(65536-50000)%256;
  134.    count++;
  135.    if(count==20)
  136.    {
  137.       time--;
  138.       if(time==0)
  139.       time=30;
  140.       count=0;
  141.    }
  142.    TR0=1;
  143. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:107352 发表于 2016-6-26 19:19 | 只看该作者
ww位学习了最好弄个图
ID:234040 发表于 2017-9-19 10:21 | 只看该作者
求大神哥哥给个图啊
