查看: 18259|回复: 5
JHL HOOD 1969 小甲类功放板
ID:127902 发表于 2016-6-25 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国人JHL在1969年设计的这款推挽输出晶体管功放HOOD1969,经久不衰,虽然只有区区甲类10W的输出,但是听感音量可以媲美家用的50W功放.高频细腻,延伸很好,中频厚实,低频饱满,用来听人声铉乐是最佳的选择!
推荐电源采用大于300W变压器,输出交流为单20V--26V(板上元件设计为22-24V).调试中点电压为1/2直流电压,调整整机电流为1.5A--2A,下图为示波器在直流26V时,输入1KHZ的音频信号,输入幅度为0.65V,电流1.6A时的波形,很完美~~~~!
调试办法是:先将R1和R7用可调电阻代换,将R1和R7的可调电阻调至最大阻值!调整R1(100K)的阻值,万用表在直流50V档位,红表笔接C4正极,黑表笔接地.可以调整输出中点为1/2V供电电压,接下来调整R7的可调电阻,将万用表在5A位置,红表笔接在直流滤波输出正极,黑表笔接B+,调节R7使读数为1.5A-2A(具体视散热器温度来定,散热器温度高就调小电流,温度低就调大电流,不过最高不应超出2.5A),调整好后,再测试中点电压为1/2V电源电压.然后监测电流大小,等散热器温度上升后控制在50-80C°.
PCB规格:10*10 板厚1。6mm玻纤板
板面颜色为单面红色阻焊,丝印色为白色。输出管金封三极管和塑封三极管两用。整板仅在上塑封三极管时有1根跳线。大电流走线均有淌锡线。此板配全新原装MOT3055功率管。
成品图片欣赏:
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:249545 发表于 2018-4-16 15:25 | 只看该作者
买了1969散件,没有装好试音.~
ID:162957 发表于 2018-10-4 21:41 | 只看该作者
1969不错,简单易装,容易出好声音
ID:311288 发表于 2019-4-10 00:51 | 只看该作者
打算做一个!
ID:835198 发表于 2020-10-27 15:26 | 只看该作者
请问可以把Q3,Q4换成N沟道的MOS管吗?
ID:163292 发表于 2021-1-5 08:39 | 只看该作者
  是一个声道就用300W  变压器吗?
