查看: 2332|回复: 0
肉类快速解冻一法
ID:128130 发表于 2016-6-26 00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            现在的生活,我们大都在冰箱里面保存了很多的肉类。冰箱冷冻室的温度大约在零下18度左右,然而现在的生活节奏又快。有些时候下班回到家。买好了菜准备动手炒菜时却发现肉没有解冻。
            虽然现在很多的微波炉有肉类解冻功能,经过我多年的使用发现微波炉的解冻功能不行。解冻的肉不好,外面都熟了,里面还是冰块一样的硬。
            一次我偶然的发现一种微波炉解冻的方法,时间快,解冻效果好。解冻好的肉类和新鲜的肉差不多。
            具体做法如下。
            我每次卖肉回来,把肉该刀成大约150克-200克左右一块,放入冰箱冷冻室冷冻。因为现在我们吃肉基本上天天吃,所以每次肉的用量很少,150克可以做2个菜了。
            每次做菜,根据需要的肉量选择肉块。我每次拿一块冷冻好的肉{150克左右},找一个大一点的碗。对于碗的要求是,肉放入碗内,从碗的侧面{水平面}看不到碗里面的肉。这一点很关键,在在碗里面接入清水。水面要和碗口一样平。
            把碗放入微波炉。选择高火档,电脑板的选择100%功率。时间2-3分钟就可以了。
            此方法解冻的原理是:肉不是很大{150-200克},微波对水加热。可是由于水里面有冷冻的肉,水的温度在微波炉的加热下温度升温很慢,可是这样的温度对于肉类解冻很合适。
            我每次解冻的肉,使用时都很满意。就和市场上面刚刚买来的差不多,肉中心还有一小点冰。用刀切没问题。
            这样解冻的肉,看起来很新鲜。没有原来那种{外焦里冰},一幅快熟透的感觉。
            如果你的肉冻得很大!500克左右。那么可以把时间选择大一点。5-7分钟应该可以的。
            但是,最好是我们在冷藏冷冻肉时。最好该刀一下。150-200克最好。放入冰箱时,肉最好放入一个盘子里面平放。解冻时,肉不能冒出水面是关键。否则,冒出水面的肉会熟的哟!
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100
