查看: 24710|回复: 0
打磨功放就这几招让音质脱胎换骨
ID:128130 发表于 2016-6-26 01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一  ,电源:要求变压器能输出功放功率五至十倍左右的功率,例如输出功率5瓦,那么就需要电源是50瓦。滤波电容不一定要大水塘,太大无意义,10000微法足矣。还有就是多在的靠近功放IC的VCC脚并几只薄膜电容这对改善音质比大水塘意义更大。
二  ,消震电容(移向电容):就是并联在电压放大级晶体管基极集电极的那个100P左右的电容,这个东东很可恶的,他对音质的音响很大。小了震荡甚至烧高音,大了高音明显衰减不通透。成品板子一般在100P以上,我见过200P的。把它换得越小越好,前提是不震荡哈。我的板子是47P,换了之后高音明显比原来纤细多了。不过这有风险哈换好之后要检查有没有超音频的震荡。
三 , 不耐听的晶体管声来自于哪里呢?主要来自于大环路负反馈。几乎所有的成品功放板的反馈电压都取自功放输出点。取掉接并在两只功放对管基极的电阻,用两只串联后与之等值的电阻替代它,把取反馈电压的反馈电阻接在两只电阻中间。晶体管声就从此消失了,声音十分温暖。
四 , 静态电流对音质音响十分大。如果你的板子的功放对管散热片上没有热负反馈三极管,那就不要把静态电流调到100mA以上,否则你的功放管的温度会一路飙升,直至化着一缕青烟。这就没办法了吗,其实很简单,把调静态电流那只三极管从板子上取出来想办法把它压在散热器上挨着功放管的地方,用三根软线把它接到电路板上。这样你就可以把静态电流调到400mA左右,其实这样已经是甲类了。甲类那温暖从容的声音确实不一样。我的功放板就是这样做的,散热片微烫却十分安全。说白了就是有热负反馈就可以调甲类。
   不要盲目迷信功放板用啥电阻电容晶体管,尤其是现在的晶体管已经不像十多年前还有锗管的时候啦!很多晶体管的频率特性各种参数对于音频已经足够了。几十年了就那几种电路,电路本身的原理没啥说的了,改善音质从科学的角度讲就这些。你们可能会问这么简单厂家为啥不直接这样造呢?
原因如下:
a.消震电容富于量太小,会有的板子震荡有的不震荡,需要逐一调试,所以厂家宁愿稍微取大点。
b.改变取反馈电压点需要每块板子耐心调中点电压。
c.把功率管调整在甲类,这就更麻烦。需要有经验工人多次耐心地调。
d.我们买的几百元的功放板厂家这样造早就破产了,如果真的这样造,那就是天价啦。
(本文摘自网络)
