查看: 2912|回复: 0
音响中线材解释
ID:128130 发表于 2016-6-26 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
〈线材在音响中是最后一步玩弄的东西。记住是最后一步,如果其它器材未定位之前千万不要去找高级线配置。!那样会走弯路。〉          线材的挑选一定首先要对线材有大概的认识。所有线材都有它的特殊性。决定它的因素有多种形式,1结构:“所谓结构就是编织特性,有纹绳法,圆编结法,带编法,等等…。这类线一般都带有强的个性。都是针对高频而特造的。防止高频飞毛而特定加入电感和电容。选择一定的音频Q点!所以配机时就要针对性选择了,但一条线单位平方最小都在6以上。这样才能保证足够的底频。最好是10为好线。对于这种线想要全频传平衡是不可能的。只能针对性。  2:平衡线是走材积的线。金属的特性很大程度次定它的特性!首先是金属的成份。一般是无氧铜,银,合金,下来就组合线的大细,一般好的组合是大细线同时接比例结合在一起。它尽量减少电感和电容的量。所以对信号转载是有利的。但同时亦把机器的坏东西表露无尽。所以特别不好的机就要小心点了!有时线材要求的是修饰功能,特别是胆机和一些机器本身就有决点的机,那就要针对性地选择相应的线材。一般来说是听人声作为基准。高频作为调味。底频作为量体。而在所有线材中都有一个参考数据,“枝细组成份多高频多。因为高频是走线外,面枳大对高频有利,底频人声就要单支大芯线了。”一般而论硬朗的线材音质不硬!但手感就不好!有太硬和不好接的决点。有经验的人看一下就知道它的大概。  在很多玩家手中都有多种形式音箱线,很多时都是走单边的特性线。听起来不是高频不足就是底频量感不对。要又不是,不要可惜。还种情况多。其实解决方法是有的,首先确认机器是否定型!真是不必急于动线材。把所有机器定位后回过头来细心分析一手头的线是什么个性。自己动手造一条合心水的线杯不难。《简单的做法是,(挑选一条高频很飞的线做正),〈找一条底频好的做负〉,“再另外一条底频好的线材分2份、1份去正:一份去负:做成组合,记好负线千万不要放高频飞的线。正飞高的线再加入足够的底频线材!如此一组合从根本上解决线材很多问题。底频线尽量找大线。“结构上是在正的外面做负,一般这样做出来的线都很理想!
   《   “过机信号线就难度高点。只要有一点点结构就会有很大的变化,最好是无结构的,认为银线不错。铜钱就认真看看它的真实性是否是高度无氧铜,这一点就难度很高,无真功夫就小玩弄了。合金线一般亮点。高频不错。亦要看结构。》
