查看: 2281|回复: 0
很一般的电器知识,是电工就不必看,如果不是看看无防
ID:128130 发表于 2016-6-26 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:正确使用和挑选电线。一般家庭总线使用最小4平方,最好是6平方的BVV铜钱。而且最好是单支线。
          1,空调最好独立引线,不要中途有断口。单独开关控制。线最小2,5平方。最好4平方。对空调机安全使用得到保障。
          2,各种输出最好都有各自控制开关,如:厅,房等等。能分开尽量分开。对今后使用和持护都有好处。而使用是否“单”双”开关。那不重要。如果使用单位开关一定要是“零线共用,”要百分百确认才是。
          3,要分清一般空间布置和特殊空间布置。如果是一般空间所使用的线材要求只要是铜线和平方数对就可以了。如果是特殊空间,如:   暗装。过天花等等环境不好的布置就要挑选阻燃特性好的线材了。我们叫它“阻燃线”这种线材买回来后一定要火烧它,看看它的阻燃料是否合 格,一般要求烧不起明火是合格。
          4, 要认真识别铜钱的好坏。如果使用含大量杂质的铜钱它就很难保证大大电流时无法确保底阻而发热,一般铜线是黄中带紫,表里如一。因为市面上有铝镀铜,铁镀铜,等等,是“中国特色”小心谨慎了!
2:开关选用。当然要找认证厂家的。一般要求总开关是漏电带空气保护的开关。电流尽量挑大一点。分开关有两种。如照明和一般插座使用是一般的。如果是空调等等动力家电就应使用动力形的。 所以买开关时要确定那些是一般的,那些是动力的。如果把动力接到一般开关上很多时会跳闸的。
3:确保家电使用安全要时常 检验一下使用中的“开关”“插头”插座”特别是多支线”主要是手感它的温度。如果发现热就证明接触不良,和线平方不足。很多电器配线都是不足的。这时就换线了。因为发热本身就是能量。白白浪费在线中。最可怕的还会引起火警。插头如果发热亦是一样,插头插入后实是最基本的。还要看它工作时是否发热。大电流的插头不要反复拔出!这样会使插座性能变形而发热,最好是带开关控制。所以经常性定期查一下很有必要!
4:家庭电器中地线很重要。当然平时它好象起不了什么作用。但电工都知道它是保命线。当漏电时它就起到对人身保险作用。地线一定要是合格的。一定是直接从地面引进。千万不能把防盗网之类的铁杆当地线。有人亦使用水管接地。其实亦很不安全。有时发现水管有电就是有人这样做了。因现在水管很多配件都是亦金属的,水是有电阻的不可能是地线。
5: 如果水电是暗装的家庭就注意它的布局走向。最好造成图纸保留家中。特别是就买的!最好要开发商提供。今后只要在家中做任何装修,打孔,就算是打钉都要看看水电是否在工作线上。因为很多人因打一支铁钉把电线破坏而发生事故,亦有打破水管而自找烦。因为那时要修理是很大动作的。
6:使用电器的注意:当电源“关闭” 跳总制。千万不要马上送电!因为空调冷冻电器等,带有压缩机的电器很多时是要停一般时间才能送电。否则很有可能烧毁。最小等一分钟!电拖板市面上很多。而好的就很小。最差的是使用铁皮做的,有的只是铁皮镀铜。里面的接线亦使用焊接的,线小得可怜。有的铜板很薄亦不是做插座的材料。无弹性。好的是厚而有弹性。一般使用弹簧铜最好,次之紫铜,差一点是黄铜。但前提是厚度足。连接一体化就好。亦可线压接方式。而且线足。不是焊接。因为插座很多时各种原因都会产生高热量的,焊接就会因为热而脱离,它本身焊材料度电性能不好,会加大发热的量。焊接只能是在足量主线时,有加大佘量的条件下使用。所以特别是使用大功率家电时要小心挑选,如果是一般风扇,小家电可以那就不那么重要,但亦不要太差。
