查看: 3310|回复: 0
很少人注意到音响中存在的特殊问题
ID:128130 发表于 2016-6-26 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:音响一般来说“响是功率的表达,而功率中有人认为转换率是很重要指标。这种看法不可认同,因为它的高底很多时决定音质的硬度和线性的好坏。搞音响的人都会发现、放大倍数高的后级管音质都不好。最好是40到60之间!而在功放特性中高转换率很多时就是硬度的代名词。〈当然底转换率的机一定是加大功率和提高放大级数才有好表现。〉
2:放大倍数是音响一个重要指标,“全机放大倍数、”越高工艺要求越高。一般前级10倍,后级20倍〈如果前级加大1倍、后级加大一倍、那就要解决很多问题了!噪音…干扰、稳定性等等…这都是最难解决的问题。这就要求有一流的电路图和一流的工艺…原件! 做到全机圆美表现、还要在大动态时表现一样!市面上很多机器特别是日本机和一些高级机就使用静态停顿法解决问题、就是在无信号时短路输入法,,但是这种做法根本上是表面工夫。而机器本身就不是好东西!
3: 要确定音响的好坏第一步就是“静态”!在设计好放大倍数后就调整静态工作点。一般电流大小是交越失真点起点。如果调整得好、在很小音量时听之亦很清晰,电流大小是在热量可控的情况下大一点点亦无防。别外噪音是决定全机是否有干扰和失调的标志了。在开放的,亦就是音量开尽的条件下去听之。如果是底频噪音就是电源做得不好、特别是地线…如果是高频就是原件、电路图、和补偿不对。等等。一般最好是无底噪,可以是一点点,那就算静态做好了。
4:音响最难处理是动态!静态时很多线路都无电流走动。那时对机器不会造成不利的反应。而当电流形成时就会出现交流电磁场!它会造成反复无常的破坏性。使、音场、音色、变质。音量越大产生影响越明显。所以当听到细音量时有一定的可听性而音量加大就变硬。这种现象在音响中是通病。 在实际调试中可能使用简单方法验证一下它的动态特性!《在开路输入口使用手碰送入感应信号。听听输出否和手速一样?是否有回音,(是否干净。细心听是否有拖尾声?和共鸣音。〉如果是干净快速那就可以上音频信听了。这样机器一般来说就是把原设计发挥尽了。要变只能变原件了。
