查看: 3086|回复: 0
音响中地位和方式对放大器的重要性!
ID:128130 发表于 2016-6-26 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
音响中地线定位和方式很大程度上可以决定这台机器的成功以否,总括两方面,
1:静态时的表现,如果在信号开路 的环境下去听听它的噪音就会说明一些问题,如:噪音超出正常量就说明地点不正确和方式不对。如果是底频率的是电源处理不当、如线的走向、屏蔽不好、等等。如果是高频是电路布局和补偿小电容接点不正当、等等。这只机器在静态的表现。亦最根本的而又是一定要做到的第一步!如果是好的机器是无噪音的,有时可能会有一点点高频咝音,只是很小一点。这是管子底噪声,可以接受,当然如果工艺做得好亦可做到一点点都不存在。这就要求高频补偿小电容来处理了,
2:要有好的工作条件才能使机器在大功率中有超稳定的表现。这里就决定音响好坏的关键所在。因为静态时很多线路都无电流走动。特别是不同的频率电流在各个地方会产生相应的变化电磁场,它可以在场空间里反复地输入到隔壁的信号输入线路中造成信号变异。有时是通过布线路回输入各个放大回路中:所以输出越强:变形越大。表现出硬和不干净。音质变味,音场定位不准。这种现象是所有功放机的死穴。而要解决这种机器的办法就是从新接线和从新布局、从新加强电源结构。有时机器本身是成品的,所以就要很强的功底才能解决问题。
别外:功放机和放大器最重要的是电路简洁。分立性好、千万不要找太多要配对的电路。因为它会今你永远无法做到完美。因为所有配对管都是工作于特定的线性,要找出在线性一致的管谈何容易?发烧功放之所以要金钱就是在这里做足工夫。如果烧毁了管子那就完了。不是找一对就可以,只有回到原厂配。所以买二手发烧机真是要小心点。如果管子不是原配对的就会出现在一定音量时变异。和音质明显变硬和有定位不对的表现。特别是细音量和大音量时就有明显的发现。所以买二手机就小心点了。
