查看: 4496|回复: 8
做实验为什么调试可以运行烧录就没办法显示了
ID:128019 发表于 2016-6-26 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做温度计的实验
可以在keil上调试全速运行数码管有显示
但是  烧录到单片机就没办法了
     ** FileName:          温度测量实验
         ** Copyright (c) 2000-2011 **** The company technology development department
     ** Creater:
     ** Date:
     ** Modifier: ZQS
     ** Date:     2011-7
     ** Comment:  QQ群:154270214
     ** version:  VER 1.0
#include <absacc.h>        //包含了绝对地址访问的宏定义
#include <reg51.h>
#define LEDLen 6
#define MODE 0x03
#define CS0809 XBYTE[0xa000]                                                // YC2片选ad0809  定义数组符CS0809的实际含义为XBYTE[0xa000],即实际地址为外部寻址空间中的0xa000
#define CAddr  XBYTE[0xe100]                                                // 8155命令控制字地址
#define OUTBIT XBYTE[0xe101]                                                // 位控制口 8155PA口
#define CLK164 XBYTE[0xe102]                                                // 段控制口(接164时钟位)8155PB口
#define DAT164 XBYTE[0xe102]                                                 // 段控制口(接164数据位)
#define IN     XBYTE[0xe103]                                                 // 键盘读入口  8155PB口
unsigned char LEDBuf[LEDLen];                                                  // 显示缓冲
code unsigned char LEDMAP[] = {                                          // 八段管显示码 0-F
0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
    ** Function:  Delay
    ** Input: unsigned char CNT
    ** Output:
    ** Description:         延时函数
void Delay(unsigned char CNT)
unsigned char i;        //定义一个无符号变量
while (CNT-- !=0)        //while判断语句
for (i=100; i !=0; i--);                                                        //for循环
    ** Function:        DisplayLED() 数码管显示函数
    ** Input:
    ** Output:
    ** Description:         通过164串入并出输出数码管段码,通过Pos移位操作给出位码
void DisplayLED()
unsigned char i, j;
unsigned char Pos;
unsigned char LED;
Pos = 0x20;        // 从左边开始显示
for (i = 0; i < LEDLen; i++) {
OUTBIT = 0;        // 关所有八段管
LED = LEDBuf;
for (j = 0; j < 8; j++) {                                                   //  送164 串入并出高位移出操作
if (LED & 0x80) DAT164 = 1; else DAT164 = 0;//如果高位为一则选择,输出dat引脚输出为高否则为1
CLK164 = CLK164|0x02;        // PB1=1时钟传送
CLK164 = CLK164&0xfd;        // PB1=0
LED <<= 1;
OUTBIT = Pos;        // 显示一位八段管
Delay(1);
Pos >>= 1;        // 显示下一位
unsigned char Read0809()
  unsigned char i;
  CS0809 = 0;        // 起动 A/D
  for (i=0; i<0x20; i++) ;                                                   // 延时 > 100us
  return(CS0809);                                                            // 读入结果
     ** Function:  main()
     ** Input:
     ** Output:
     ** Description:
   unsigned char j;
   CAddr= MODE;
   while(1) {        //数码管初始化“H---00”
     LEDBuf[0] = 0Xb8;
     LEDBuf[1] = 0X40;
     LEDBuf[2] = 0X40;
     LEDBuf[3] = 0X40;
     LEDBuf[4] = 0X00;
     LEDBuf[5] = 0X00;
     LEDBuf[5] = LEDMAP[Read0809() & 0x0f] ;                 //        数码管个位显示
     LEDBuf[4] = LEDMAP[Read0809()>>4 & 0x0f] ;                 //        数码管十位显示
     for(j=0; j<5; j++)
       DisplayLED();        //数码管显示函数调用
ID:128189 发表于 2016-6-26 17:20 | 只看该作者
没有遇到过。。。
ID:128093 发表于 2016-6-26 18:43 | 只看该作者
keil上数码管显示是什么意思?是可以仿真,实际烧入不能不能显示,那就要看硬件了
ID:7485 发表于 2016-6-26 21:19 | 只看该作者
硬件和软件是否对应?比如IO口?晶振?
ID:110895 发表于 2016-6-27 06:18 | 只看该作者
MCU是否运行,晶振是否起振。
ID:128019 发表于 2016-6-27 15:53 | 只看该作者
就是使用keil进行硬件仿真的时候 数码管有显示
但是烧录进单片机的时候  数码管就不显示了
ID:128308 发表于 2016-6-27 16:36 | 只看该作者
线路是否断开
ID:128444 发表于 2016-6-28 16:19 | 只看该作者
晶振片是否起振
ID:128454 发表于 2016-6-28 17:20 | 只看该作者
检擦电路,看是否虚焊
