查看: 5821|回复: 4
音响工作原理(实践经验讲你知音响最内在的知识)
ID:128130 发表于 2016-6-26 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:我们都听说上不同的“电源线,不同的电网,不同的插坐,接N相位,接地线,加不同的电容,等等…。都对音质有不同程度的变化,多年的经验讲我们知的确是存在它的利弊。多年的经验和基础原理亦讲我知这有点不正常!但它实际存在!原因出在那里?实践出真理,本人做了大量的验证,就后总算搞清楚它的形成机理。‘造成天线效应是所有放大器都不可否认的决点。由于布线面积的存在,很多时在大电流作用下会产生很难想象的电场,加上空间和外线电场特别是高频干扰直接加入到放大器材的输入口,和放大器布线中,在天线特性的作用下回输入放大器中。就算是几十万的放大器亦会存这一决点,只是做得好一点就是了。在听觉上这种现象表现出来的是,1不干净,2有共振鸣点,3通道频率打不开,4表达不流畅,5听起来音质硬…等。主要造成的因素是放大器不能如实表达的结果。
2:在实际做放大器中很多时都会产生高频自激,所以基本上都是加入防止自激电路。但这就把高频压制了。如果不加机器就不妥了,“烧”这亦是无法,因为高频干扰只要一条线放错都会造成全机报废!这就本人的经验之谈。如果机器本质好的机器只要通电正常220伏。其它因素对它影响不大。如果换电源线对机变化很大那它的抗干扰能力就存在问题,只要找条好线一般都可以了。但大部分的机器就换线亦作用不大,其实它决点在结构和布局上同时有问题,这种东西就无法处理了,〈一般上档次的机都会把天线效应做到最细,不存在是无可能,所以只要配条好线是可出好效果的,而它在布局上都会比较合理。〉
3:好的放大器必须重视的问题,1电源的处理,“双电,双整流最好”接地点是关键,做好它是走向成功的第一步。本人就地点接法就走了不小弯路。
4:布局,一台好的机器布局是精髓所在。因为要考虑的问题很多。在选定电路后就要祥细了它的布线特点,和天线效应的多少和对全机感应,做到心中有数,有时还要做一定的特殊处理,防震,防干扰,等等…。但变压器一定要离开机箱地位并防震!如果不是220伏就存在N和火线的不同程度的变化,
5:电源电容的选择,一般来说越大越好,很多人都追求高级别的。我认为不必,只要加大电容量同加入各种小电容作补偿就会有很好的效果。但记住电容接点尽量接到大管脚中,加大电流强度和反应速度。尽量不要在整流桥上接大电容,
6:天线效应的处理,要做到尽量小的天线效应方法有二点。一尽量找简单实用的电路图。二电源线尽量走底层和角边!信号线尽量短。并且走中路,并且安排布局是流水性前后结构。最好是房间结构。
7:调整和试机,一般是使用耳机试听,好的机器是只听到很小的高频沙音,如果超班机就很难听到了,如果发现有大的嘈音那就要找出问题所在了,底频音多来源于地点,高频多来源于布线。我们讲的是音量最大时的试验。如果这一关都过不去那就是失败作品了!
ID:153194 发表于 2017-1-19 05:43 | 只看该作者
受教了,谢谢!
ID:163603 发表于 2017-2-6 10:46 | 只看该作者
感觉还可以
ID:175208 发表于 2017-3-20 17:32 | 只看该作者
谢谢,天天学习。受教了
ID:170753 发表于 2017-3-25 07:38 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享,涨知识了!
