查看: 5183|回复: 4
评价音响的好坏的个人的一点意见
ID:128130 发表于 2016-6-26 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果要评比音响好坏不难。在发烧友中有多种多样的评价语言。但原因就只一个“靓声”!而靓的标准就各有千秋。这样就会令人很难理解什么样的音质才是公认的?从而流派出现分别了。“年龄派”什么硬件软件派:等等…。很多发烧友,特别是新秀发烧友就在玩赏时付出不必要的代价。从信源到放大器。音箱。都是换来换去,到头来金钱的付出和真实所得就不成比例。很多时越搞越陷越深。都是商人得利。相信应该有不人认同。     正因为上述的原因,在此我提出一点小小看法,〈不论在什么样的情况下,当你去评价任何音响时千万不要有一点点原量心态,不要认为价值规律就接受它的不足!因为有的机器在很底价下就有好的表现。不满意就放弃。音响是一辈子听的,就算你家有世界一流的:CD:如果器材不好那简直就是浪费金钱。所以认真无罪。当你认真去评挑选音响时所做的是找不足。知道它不足的地方,不是只看到好的点点。最难处理的是高频和底频。一般无经验是很难明确它的度!最简单的办法是自我感觉。音频的干净度亦很重要,音质硬度就看本人的认可度。这样讲吧“在听觉上就好象我们坐在椅上,如果不合理我们就会不舒服。如果有的地方特性出现问题坐下时间一久发现有硬梆梆的感觉。如果它令人有睡眠的感觉就是我们讲的软。太软绵绵有时亦不是很多人接受,所以我们就要知道自己要求的度是多少,〉“但原则是不变的,1`在一定大音量下不烦人,2高频清洁,3底频力度强而干净。中频线性放大音响表达细致。在实际听觉上有令人安逸的感觉。但当大动态来时亦有排山倒海的表现。最后一句看不准千万不下手。
ID:128130 发表于 2016-6-26 15:11 | 只看该作者
音响每个爱玩之人都会有自己独特的看法,就好象吃东西一样,各人口味就是千家万论,那样好和不好就自身感觉而定!但是有一些共性是一致的,1:如底频“一般要求频率底而量足,最重要是开关速度快。这一点很多机器就无法做到。因为底频最能表达功放机的根基,”所以当你认真细致地定位去听就不难发现问题,好的底频很小有相同的底频是相同的,就是同一人打击出来的豉是很难有相同的音频。就算是其它音乐亦是很小有同样的底频。我在听音乐时就很难找出相同的底频,它们总是有小小差别,当然如果出来的就是底音炮声那就不用听了。这就是好功放的弟一点。
ID:128130 发表于 2016-6-26 15:15 | 只看该作者
高档功放首先要电路简洁。基本有几点。1:管子要一致性好,最理想是同一晶体出,不论温度和工作环境都一样。2:线路工作特性要稳定。频率线性平直。3:输出内阻底,输入阻抗高。4:抗干扰力强,(包括输出反向电流在全频率冲击,来自各种电磁场的干扰。)5:还要有很知心的调校音色技术。6:要有对所有相关电器配件都有一定认识。包括(变压,电容,线材,等等…)上述所述不是每个人都可以精通,但如果真要做出一台顶尖机就一定要做到。因此最好多请教别人了。“三人同行必有我师”好的功放是听之干净。无音染。频谱伸展大,力度中感觉到速度的跳跃。稳定而无飞毛音。给人清晰真实感。而在很多时面对一台功放,和一些花销的机种,只因前期做得不好,到后来想把它调整好真是很难的事。有些东西定下来就很难变,不如从头开始还实际。在我手下就换了不小这样的洋货心脏。只保留一个外表。亦是无办法中的办法,因为音响是要来听不是要来看的。不行就是不行。一对比就知道了。很多时朋友说有高底就很满足了!当他有一天真是听好东西时就会发现真正烧友是什一回事了。
ID:135782 发表于 2016-9-6 16:25 来自触屏版 | 只看该作者
玩HIFI全凭感觉,本人木耳,好多都差不多,所以就不要浪费money了!
ID:140109 发表于 2016-9-22 11:33 | 只看该作者
好就是好,不好就是不好,这个是公认的,除非指鹿为马,然而,一份钱一份货!
