查看: 4090|回复: 0
想自己动手做一台一流的音响要注意的几个要素
ID:128130 发表于 2016-6-26 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一要明确自己要的是什么东西。不要别人说好就跟随。认清的音响有多样性。年轻人和上年纪的人要求差别很大。最好是量力而为。一般性的,要求是价廉物美。这样的机是家庭常用机,这样的机最好是成套买。如果做就成本太高了。无必要花费,一般在千元左右就很好了,当然要识货才是。如果是青年人要做发烧机就找高频亮有力而功率大的机种。千万不要太太暖的机器。而上了年纪的人就要暖机器了。这种机的造价一般二千到五千之间,电路挑选是第一步。一定要找自己满意的电路。最好有高手指导。慢慢做。如果无心水图纸。就多听听各种风格的结构并多请教有经验的人。千万不要心血来潮去做。图纸不要太复杂!越简单越好。特别是分立件的机,一般成功率都很底。因为它的件结构很难控制,所以特别小心。本人亦是从分立件做起。玩了十几年,亦不知变化多小机形了。近百斤的,甲,A。…类机…到大小胆机。到最后都找不到自己认为满意的机器。原因很多,…有时原件的因素占多数,这个问题实际中是无法解决的。如果你细心思考一下就会明白,《一般好的进口发烧机都很简单的,但出来的音色很好,当你管子烧毁后配对修理出来的就不是那么回事了。总是上不到原来的水平。那只放弃到二手市场了。所以买二手高档机器就多加小心。》IC做音响是一个简单而又成功率高的办法。不过好的IC还要有好的工艺。很多时朋友把做好的IC功放来试听,很不满意。经过从新处理后后果就大大不同。一般都很满意。成功率很高。每种IC放大器都有一定的水平。因而工艺就很重要!另外IC工作环境亦很主要,电源的投入和工艺就成了决定性的第一步。一般来说电容尽量大,小电容补偿参数尽量多。走线合理,布局合理。变压器量足。做出一台好器材亦不难。有几个IC可以推荐一下,,一般年轻人最好上LM3886等等…美国音响流行IC。最好做成BT。因为功率单独是不满足的。年纪大的最好上LM12。因为它音色不会令人烦。亦主张做BT。有足够大功率才会有排山倒海的力度。本人亦在听LM12,力量真是无话可说。一天听到晚都不会烦人。一般前级亦主张上同样的IC。否则是达不到想要的效果。
