查看: 3516|回复: 0
“金手指”音响放大器高频通道如何打开?
ID:128130 发表于 2016-6-26 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高频的通道放大很小人认识它的在路传输特性。并不是上一条线就解决问题的!亦不是换个电容就有根本解决。高频在线外游走,有时真是令人头疼。在高频看来是内阻只是在物理空间和介质之间体现它的存在。和线大小无关!所以要求好的高频就要从设计布局上下功夫了。从而很多机本身就定形了那只有后天补救了。方法就是另辟通道,把高频锁定一点上。不要让它在电路穿插干扰。方法是〈我们首先找出电源正和负,把它引出线,最好是高频好一点的,不必太大。在输入口插头地点上并二组小电容,一般100P到0。01尽量做多点。两组一头接在一起直接和地点接好,记好一定是输入口地点上!其它两头分别接正和负,如果你是发烧友最好左右分开做。〉它主要是把高频通道直接回到主线中,从而把高频内阻降低。把高频锁定。提高全机的特性。
