查看: 7534|回复: 0
“水火箭”简易制作图解
ID:128229 发表于 2016-6-27 00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        寒假看电视上有个节目说水火箭的,这是我第一次听到这个名词,后来用手机百度了一下,据说这是初中物理的知识,是每个中学生都应该做过的实验,我怎么就从来没见过书上有,自然也没机会做过。为弥补下这个遗憾于是第二天便找了点简单的材料自己做了下。
用的是绿茶瓶和自行车胎的气门芯。我看绿茶瓶比较厚实才用的,一般的饮料瓶太薄怕充气时就整爆炸去就不划算了,当时大过年的还是以安全为重,不拿生命开玩笑。
气门芯以其独特的结构非常适合做水火箭,因为它可以把螺丝取下的时候保持不漏气,气门芯可以瞬间拔出,你可以试试拔你自行车的轮胎。。
盖子和整个气门芯的链接的密封性是要做好的,洞不能太大,太小气芯的外壳又穿不过去,所以我选择了把它用火烤热,然后烫出一个刚好合适大小的洞,并且在剪下气门芯整体的时候保留了原车胎上的车胶,然后外面也剪了一个软垫,测试发现气密性十分优秀。
未充气时尾部就是这样一个状态,充好气之后屁股会鼓得厉害
往里面装入三分之一的水,然后打好气 就可以发射了。倾斜和垂直发射比较推荐,水平发射不会成功的。。
挺好玩的就是充气太耗能量了。
