查看: 2229|回复: 0
抄作业秘籍
ID:128229 发表于 2016-6-27 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“抄袭”,在学术、研究上我是坚决反对的,但是在作业上就不一样了,抄作业是为了节省更多的时间来做研究,抄作业并不意味着不学习,这点请注意。抄作业切忌抄得一模一样,如何能抄得神不知师不觉,抄出一份完全属于自己的作业?以下为本人多年抄作业之实践经验,达人且请一笑置之。-
一、整体格式转换法。无论原版是标准答案还是同学的答案,首先在整体格式上要抄得完全不一样。方法是:原版分行时,吾偏不分;原版不分行时,吾要分行来写。这样整体格式就会发生很大变化。
二、分数与小数互换法。原版得数为小数,吾则要化成分数;反之,原版得数为分数,吾则化为小数。
三、有效数字位数变换法。例如原版得数保留三位小数,吾则由四舍五入法保留两位既可。大数据原版如用科学计数法表示,吾则直接表示,反之亦然。
四、添油加醋法。适当添加自己的文字说明。经典万能套用格式为:在开头加“由题意得…”,中间“由…推出…”,结尾“所求结果为…”,其它的由具体题目具体添加。
五、精简法。此法与法四相对应。原版如果太过累赘,则精选其主干公式既可。原版如果每一步都代入数据计算,吾则到最后才统一代,用“联立以上各式解得…”说明既可。
六、符号与相应的文字名称转换法。经典的有“因为…所以…”的符号与文字互换。“由…得”用“大括号”与“推出符号”互换。
七、故意错漏法。错:对于选择题,特别是英语,选择题只有ABCD,所以绝不能完全照抄,特别是抄标准答案时,要故意错上几个。漏:这里主要指要漏几题,不是漏掉不写,而是抄好题目空着,以表示自己做不出来,来伪造作业是自己思考的假象。嘿,特邪恶这招。
以上方法要在不断的实践中灵活运用,互相串插,才能炉火纯清。拿到作业一抄,则抄出完全属于自己的作业!辛福是什么?辛福就是你在用着我的电脑,而我能在你旁边用着别人的电脑抄着自己的作业。-
