查看: 3182|回复: 0
74LS74给ADC0809提供脉冲
ID:128229 发表于 2016-6-27 01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ADC0809的时钟需要10-610KHZ,而单片机的引脚中正好有一个ALE(低位地址锁存有效信号),这个引脚自动在每个机器周期发一个脉冲(当然个别指令有丢脉冲情况但可忽略不计)这个引脚输出FOSC/12(如果单片机主频为12MHZ,则输出1.2MHZ).而如果用别的引脚必须编程,而且不一定有这么标准,而74LS74构成一个二分频电路,这样到达ADC0809CLK为600KHZ,正好满足要求。
