查看: 8171|回复: 1
Proteus入门教程-元件制作
ID:128229 发表于 2016-6-27 02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里以制作一个bus接口的74LS373来介绍如何制作Proteus元件,有两种方案来实现。
方案一、利用现有的元件改
步骤:
1.“拆”元件
 先添加74LS373(左上图的),然后右键选择74LS373,再单击工具栏出现
2.修改
  先把Q0~Q7、D0~D7的管脚删掉,(添加BUS的具体方法见下面方案二的介绍)。效果如下:
3.重新Make Device
  用右键拖选整个元件,选择菜单“Library-Make Device",出现下面对话框:
  将74LS373改为74LS.bus其他不变,Next
  这个不用改,Next
  这个不用改,Next
  这个不用改,Next
  这个最好要改,第一个可改为74LSBUS,第二个不变,最后按OK结束。
方案二、重新绘制元件
步骤:
  1.用2D GRAPHICS中的绘制Device Body
  2. 用中的绘制引脚
DEFAULT为普通引脚,BUS为总线
  3.修改引脚属性
  说明:①为GND,PIN10;②为D[0..7];③为OE,PIN1;④为LE,PIN11;⑤为VCC,PING20;⑥为Q[0..7]。
  先右击后左击①,在出现的对话框中输入下面数据;⑤是类似的。GND、VCC需要隐藏,故Draw body不选。
  先右击后左击②,在出现的对话框中输入下面数据;⑥是类似的。
  先右击③,在出现的对话框中输入下面数据;④是类似的
  最终效果
  4.添加中心点  选择中的绘制中心点,选择ORIGIN
  中心的位置可任意放。
5.封装入库
  先用右键选择整个元件
  然后,选择菜单“Library-Make Device”,出现下面对话框,并输入下面内容
  Next,选择PCB封装,可不管他
  Next,设置元件的参数
  我们需要添加两个属性:{ITFMOD=TTLLS}、{MODFILE=74XX373.MDF}
  单击New,
  再单击New
  Next,这个不用理
  Next,选择元件存放位置,默认是放在USERDVC中的,左边是选择类别,最好自己新建一个,如mylib。
  到此为止已经完成元件修改。你可从库里使用自己的元件。
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:486353 发表于 2019-5-25 09:57 | 只看该作者
谢谢你,这个对我来说,它很有用
