查看: 2853|回复: 0
22L08IW-8H06机芯收不到台
ID:128229 发表于 2016-6-27 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期修到网络返回维修的22L08IW-8H06机芯收不到台,或者收台少的故障。进过检修都是24C32数据错误导致,可以进入工厂模式初始化解决!
具体初始化方法:1、打到三位数频道号,按住面板菜单不放,按遥控器输入9、7、8,屏幕下方显示版本呢日期。
2、然后再按遥控菜单、频道加,出现工厂菜单,
3、进入DESIGEG选项,再选中UNM KEY项目,然后输入:7、4、8,此时,机器会自动返回到版本日期。此时已完成初始化,4、退出工厂模式,再按菜单、频道加 回到工厂菜单,选中SHIPMENT项后,按音量加,机器退出工厂模式
