查看: 5018|回复: 0
关于__user_initial_stackheap( )
ID:128229 发表于 2016-6-27 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.作用:用于提供编译器的初始化C库函数设置用户程序的堆栈所需要的堆栈信息。
2.__user_initial_stackheap() 返回:
  • r0 中的堆基址
  • r1 中的堆栈基址,即堆栈区中的最高地址
  • r2 中的堆限制
  • r3 中的堆栈限制,即堆栈区中的最低地址。
有单区模型和双区模型。
单区模型:(r0,r1)是单个堆栈和堆区。r1 大于 r0,并忽略 r2 和 r3。
r0--r1这一块内存区域被堆和栈共用,堆从r0向上生长,栈从r1向下生长。
双区模型:(r0, r2)是初始堆,(r3, r1) 是初始堆栈。r2 大于或等于 r0。r3 小于 r1。
堆和栈分别指定了单独的内存区域。
3.如果不使用分散加载文件,则__user_initial_stackheap()必须由用户自己实现。
实现例子:
; User Initial Stack & Heap
                AREA    |.text|, CODE, READONLY
                IMPORT  __use_two_region_memory
                EXPORT  __user_initial_stackheap
                LDR     R0, =  Heap_Mem
                LDR     R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size)
                LDR     R2, = (Heap_Mem +      Heap_Size)
                LDR     R3, = Stack_Mem
                BX      LR
4.使用分散加载可以由用户实现,也可以在分散加载描述文件中定义两个特殊执行区(双区模型,单区模型只定义ARM_LIB_STACKHEAP):        ARM_LIB_HEAP 和 ARM_LIB_STACK(该区具有 EMPTY 属性。),从而使用C库的默认实现,此时,会导致库选择一个使用以下符号值的 __user_initial_stackheap() 实现:Image$$ARM_LIB_HEAP$$Base、Image$$ARM_LIB_HEAP$$ZI$$Limit、Image$$ARM_LIB_STACK$$Base 和 Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit。这种方式比较方便。
例子:
分散加载文件:
LR_IROM1 0x00000000 0x00008000                                     ;; Load region
    ER_IROM1 0x00000000    0x00008000
        vectors.o (VECT, +First)
        init.o (INIT)
        * (+RO)
    RW_IRAM1 0x40000040 0x00001460
        * (+RW,+ZI)
    }                                                           ;; The following declarations select the "two region model" ;
        ;; A default __user_initial_stackheap() will be used        ;
    ARM_LIB_HEAP  0x40001500 EMPTY  0x00000100   {}
    ARM_LIB_STACK 0x40002000 EMPTY -0x00000400   {}
在初始化文件中使用||Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit||作为栈底,
例子:
                IMPORT  ||Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit||     ; Import stack limit from scatter-loading file              ;
                ldr     r1, =||Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit||
                mrs     r0,cpsr                             ; Original PSR value                                        ;
                bic     r0,r0,#MODE_BITS                    ; Clear the mode bits                                       ;
                orr     r0,r0,#IRQ_MODE                     ; Set IRQ mode bits                                         ;
                msr     cpsr_c,r0                           ; Change the mode                                           ;
                mov     sp, r1
                sub     r1, r1, #IRQ_STK_SIZE
