查看: 2011|回复: 0
16f877A AD转换问题
16f877A AD转换代码如下:
#include<pic.h>              //包含内部资源预定义
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
const char TABLE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
//定义常数0-9的数据表格
void  DELAY();              //delay函数申明
void  init();               //I/O口初始化函数申明
void  display(int x);       //显示函数申明
  //主程序开始
void  main()
   int result=0x00;          //定义转换结果寄存器
   while(1)                  //死循环
   int i;                    //定义循环次数控制寄存器
   result=0x00;              //转换结果清0
   for(i=5;i>0;i--)          //求5次转换结果的平均值
      init();                //调用初始化函数
       GO=0X1;              //开启转换过程
      while(GO);           //等待转换完成
      result=result+ADRESL;  //累计转换结果
      result=result/5;       //求5次结果的平均值
     display(result);        //调用显示函数
//初始化函数
void  init()
   PORTA=0XFF;
   PORTD=0XFF;               //熄灭所有显示
   TRISA=0X1;                //设置RA0为输入,其他为输出
   TRISD=0X00;               //设置D口全为输出
   ADCON1=0X8E;              //转换结果左对齐,RA0做模拟输入口,其它做普通I/O
   ADCON0=0X41;              //系统时钟Fosc/8,选择RA0通道,允许ADC工作
   DELAY();                  //保证采样延时
//显示函数
void display(int x)
     int  bai,shi,ge,temp;   //定义4个临时变量
     temp=x;                 //暂存AD转换的结果
     bai=temp/0x64;          //求显示的百位
     shi=(temp%0x64)/0xa;    //求显示的十位
     ge=(temp%0x64)%0xa;     //求显示的个位
     PORTD=TABLE[bai];       //查表得百位显示的代码
     PORTA=0x37;             //RA3输出低电平,点亮百位显示
     DELAY();                //延时一定时间,保证显示亮度
     PORTD=TABLE[shi];       //查表得十位显示的代码
     PORTA=0x2F;             //RA4输出低电平,点亮十位显示
     DELAY();                //延时一定时间,保证亮度
     PORTD=TABLE[ge];        //求个位显示的代码
     PORTA=0x1F;             //RA5输出低电平,点亮个位显示
//延时程序
void  DELAY()              //延时程序
     int i;                 //定义整形变量
     for(i=0x100;i--;);     //延时
为什么显示乱码,烦请大家指点,谢谢。
QQ Photo20160627234550.jpg (186.44 KB, 下载次数: 83)
