查看: 2812|回复: 0
化学反应的能量传递介质是光子,而催化剂的作用是调节光子的能量!
ID:128229 发表于 2016-6-28 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       您好,您能够看到这篇文章。希望您能够带着一种怀疑的态度阅读下面的内容。
先自我介绍一下,我是一名高中应届毕业生,我想能够实现水的常态分解。现在我把我所想的东西写出来供您参考。请注意这也许是一偏想象文章,但是也许是一偏真实的理论文章。
我认为化学反应的实质是:原子或原子团的电子层的跃迁来实现的并且是以电磁波作为媒介。
解释:根据化学的碰撞理论,化学反应是发生需要合适的能量和适宜的取向。而这里的“能量”我认为是电磁波,适宜的取向指的是原子或原子团的惯性运动的方向不同(即多个原子的运动方向不同)。
下面是对化学反应进行的微观解释:在化学反应开始前由于加热 光照或者是当时的环境已经使得原子或者是原子团的电子层在吸收了特定频率的电磁波之后能够发生跃迁,使的原子或者是原子团彼此之间的作用力已经改变并且再由于运动的方向的不同,这就使得化学键断裂。单独的原子或者是原子团就发生了重组而在重组的过程中外层的电子再次向内跃迁发出了电磁波,(此过程是化学键重组的过程)在此过程中化学能转化成了内能而化学能转化成电能的过程是:我认为所有的原子或者是原子团都能够在吸收了一定的频率的电磁波之后都能够发生跃迁,甚至是形成自由电。
请注意我所描绘的化学开始前的过程,在断键的过程中我认为这里有激光制冷的过程。而激光制冷的过程是:激光射入到介子中引起了介子离子(或原子 分子)从基态跃迁到n=11(这个数据可能不准确)一些处于激发态是生子(热量)转移到激发态n=12,从基态跃迁辐射荧光,辐射光的能量大于入射光的能量,因此表现为吸热。(注意:激光制冷有荧光,那么在化学反应的过程中就应该有荧光,这句话对吗?)
在下面的是推理,请保持头脑清醒!这以后是反向的推理:
1) 由于电子的跃迁需要特定频率是电磁波这就要求各种化学反应的条件(这里的反应条件主要是针对加热 光照而对于打击我无法解释)不尽相同并且原子内部是结构也会决定跃迁所需要的能量的多少,当能量相差太远的时候这个反应就不会发生了。
2) 在某些化学反应中需要加入特定是催化剂,而老师曾经说过催化剂的作用是使活化分子的能量降低,而我个人认为催化剂的作用是吸收能量放出电磁波,起到调频的作用。为什么这么说呢?我只能说是一种感觉。我是从有机催化剂的专一性想到的。但是我不能解释在无机化学的可逆反应中催化剂为什么不能使的化学平衡移动,如果催化剂只能发出一种特定频率的电磁波的话那么平衡移动是必然事件但是它却没有出现,这是为什么呢?难道催化剂能够放出一个有范围频率的电磁波,而可逆反应的正反过程发生的频率又恰好在这个范围内,有这么巧的事情吗?
3) 电化学反应为什么比普通的化学反应要快呢?我想还是要从跃迁的条件来说电子只有在吸收了特定频率的电磁波之后才能发生跃迁,而对于电子而言只要大于它要所跃迁的能级就行了,当然也有可能跳过了而使得反应没能发生,从这两者的比较中可以发现电化学的条件相对要宽松一些,所以反应发生的要快一些。
我想尽快知道,在我做化学题的时候,总是出现“在下面的几套电解装置中,甲装置所电解时所通过的电子数是n mol,可以知道乙装置通过的电子数也是n mol”这样的结论是在理想的条件下才成立,还是在任何的条件下都成立?
还有,如果你在化学实验过程中已经得出了与我相同或是相反的结论,请尽快与我联系,我不想在一条路上走的太长的时间,但是你一定要保证是实验观察到的,我对于推理的东西保持怀疑的态度。
如果你知道哪所大学在电化学上面有很强的优势的话麻烦你能够告诉我一声,也许我会就读该所学校;如果在你的周围有爱好电化学的人,不彷让他们也看看这篇文章,也许对他们有所启示。
最后感谢你能够看完这篇文章,作为回报我决定送你两句我认为很有意思的话:1)机会像药,只有在恰当的时候服下才会对你利大于弊,否则是弊大于利.2)如果你从事的是与灵感有关的事情,请不要相信你的记忆力,你应该及时的把它记下来,否则你会止步不前很长一段时间。
我等着你的回答,希望你能够帮我把它发到对他(她)有用的人手中,谢谢如果你在看的过程中有什么不懂的地方请联系我,我的联系方式是(QQ号,最好以电子邮件的方式联系).
现在就是简单的一句话了,化学反应的能量传递介质是光子,而催化剂的作用是调节光子的能量!
