查看: 10772|回复: 12
打造一款12V20A反激式开关电源
ID:128229 发表于 2016-6-28 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     经过本人几天的奋战,一款高效高性能的电源终于问世了;本电源使用当今电源界用得最广泛的PWM芯片KA3842,该芯片具有电压调整度高,可拥有电压环和电流环双环控制,在中小功率反激式电源非常适合。该电源输入电压较宽;可AC90V到260V的输入能保持输出满功率,输出功率240W。经测试满载效率能达到90%。好了,下面看图;
主功率PCB板采用单面板设计
以下是KA3842加LM324保护电路和智能风扇控制电路组成的驱动板
KA3842驱动控制板加主功率板
本电源使用得是PC40EI4035磁芯,该磁芯做反激电源最大可做300多W,做半桥全桥和推挽可做到600W,本电源240W留有足够余量了
开始绕牛了
OK,绕好的牛,呵呵,漂亮吧
整机使用得零件
前级功率开关管和后级高频整流管,全部TO220封装的
开工了,呵呵
进展中
OK,装上牛跟功率管
再装上驱动板,呵呵,差不多完工了
OK ,完工
呵呵,看看锡面,焊工还好吧
呵呵,接下来准备试机了
接通电源,紧张了,还好一切正常,没爆炸 ,拿表测了电压,呵呵,跟我计算的一样准12V,不高不低。再摸了摸功率管跟变压器,一切正常,这下悬着的心终于放下来了,可以放心的调机了
临时找了块散热器,准备用来带载调机
OK,装上去
找一个比较旧的电子负载来调机,最大电流30A的。呵呵,别看它破旧哦,本人做电源时它可帮我不少哦
OK,通电开机,接上电子负载
本电源满载输出电压
慢慢调节电子负载,直到调到满载20A
OK,满载试机正常,带了十几分钟,一切正常。接下来就开始老化测试了。
重新搞了一块散热器,用螺丝锁紧,老化测试时散热器温度60度左右。正常,在设计范围内
OK,电源样机展示
呵呵,找个旧电源外壳装上
把机板装进去,呵呵,刚好合适
整机内部布局,呵呵,好行吧
OK,装上盖子,呵呵,一款电源问世了
好了 OK,本电源经过4小时满载老化测试后,各项参数正常OK。
呵呵,各烧友来指教指教;交流交流
ID:143986 发表于 2016-10-26 19:14 | 显示全部楼层
求电路图,求元件清单,
ID:492266 发表于 2019-3-17 10:16 | 显示全部楼层
没看到电路图啊?
ID:485436 发表于 2019-3-21 17:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
感觉这个好牛啊
ID:369443 发表于 2019-5-22 21:07 | 显示全部楼层
没图,没有PCB,你让我们怎么说,就一句啊大牛吗
ID:88606 发表于 2019-7-19 11:53 | 显示全部楼层
这个不难,关键在于变压器的设计上
ID:615024 发表于 2019-9-27 17:25 | 显示全部楼层
厉害 可惜没图
ID:719159 发表于 2020-6-21 00:50 来自触屏版 | 显示全部楼层
有资料不
ID:397935 发表于 2020-7-7 09:47 | 显示全部楼层
反激20A 要同步吗?我也来试试
ID:63400 发表于 2020-11-26 09:05 | 显示全部楼层
你牛逼你最棒 ,能补一下图吗?
ID:64019 发表于 2020-12-12 16:38 | 显示全部楼层
没有电路图?
ID:879809 发表于 2021-1-24 13:35 | 显示全部楼层
没必要要什么原理图。反激拓扑结构优点是结构简单,省掉了半桥的上臂驱动和上臂三极管。缺点是只利用了磁滞曲线的一半,同功率下比半桥费铜费铁。所以开关电源30W是个坎儿,以下普遍使用自激结构,而以上则是半桥的天下,再往上还有全桥,谐振等结构。楼主这种结构自己玩玩没问题,做产品会赔死的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
