查看: 3212|回复: 0
长虹D2521A水平一条亮线
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上门修一台长虹D251A彩电,开机黑屏,开盖,测130V等电源电压都正常,测管座加速极电压200V,灯丝也亮, 调高加速,为水平一条线,换场块TDA3654,无效,测场块供电24 V 26V,都有 ,1脚只有0.4V , 说明没有场激励输出,由于没有大块OM8361的资料,取板回来,网上查资料,大块关于场部分的脚位为:8脚供电8V,   41脚反馈2.3V,  42脚锯齿波形成电路2.1V, 43脚场激励输出2.1V .测这几个引脚。43为0.4V .   10脚为1.56V, 明显供电低,使场部分不能正常工作,跟电路,这个8V取行包7脚 经过二极管整流滤波为15V左右 再经过7812稳压块 再经过7808稳压块变成8V,把这些原件从后向前,依次断开到二极管整流滤波输出电压为15V ,........
