查看: 4701|回复: 0
创维26L08HR 三无维修
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接一台创维26L08HR 主板号 5800-A8K210-0220  电源板号 5800--P26TQM-0110.用户介绍说由于孩子放假,停机两个月后就开不了啦。感觉夏季受潮,开盖脱开向主板供电的排插测待机5V无 300V正常,粗测无短路之处,测电源模块W6556A,(1)283V (3)0V  (4)25V  (5)2.8V (6)1.8V  (7)0V ,换300V滤波电容无效。补焊各元件脚 ,当补焊过(4)脚供电整流二极管D608后,5V有了。至此以为修复成功,插上插排开机。待机5V又无,且拨出排插再开机5V有时有1V左右有时几近为零。担心后级有故障还专门用手机的5V充电器接上排插的5V待机供电和地实验正常。何况OFF/ON脚会输出3.15V开机电压。说明故障一定在电源部分,换5V稳压管及各滤波电容无果。在5V不正常时,测w6556A1  3 4 5 7 基本和正常时没多大变化,只有(6)脚反馈为零。5V稳压管 光耦 TL431等换了还是不行。只好怀疑模块W6556A带负载能力减弱,购回新块故障不变,实在没办法了只好遍测板上的贴片电阻原件也正常。山穷水尽,疑无路时突然发现光耦周围有一团白胶包裹着,用平口起子慢慢把胶抠掉,发现里面竟然还有个小贴片电阻。板标R502上标202在路测已经不通,取下测无穷大。于是在电磁炉旧板上找了个贴片202.恢复电路开机,主板上青烟直冒,心想完蛋了,主板还有问题。白受累了。关机 测待机和地之间的排插无短路,主板上也无过热或者烧黑处。抱着死马当活马医的心态,再次开机,没想到久违的蓝屏出现了。。。。。。。                            此机的5V待机功率可能不大,在5V不正常时用13.6欧水泥电阻当负载,电压拉到零点几。修复故障再试5V电压也好被拉到0.77V,好像此机的待机电压电流不会超过200MA左右。
