查看: 3203|回复: 0
康力CE-7426S彩电似是而非故障维修
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上门看一台康力29彩电,故障现象是刚开机模糊不清,过些时间就正常了。这不是明显的管座受潮表现吗?心想这省时省力,换了管座就好。麻烦 事是。开盖后客户看见尘土很厚,要求帮忙清理一下,结果清尘后,开机变成了一条水平亮线,还是时有时无, 想着或许因为电视年限久了各焊接部位或许松动了,补焊吧,东焊焊。西补补,结果故障不变,查电压吧,检测各个电压都基本正常,只有变压器(12)--9一路变9V,变5V的电压偏低。果断换电容C507 470U /25V。结果还是那样的故障,有时一条线,有时啥也没有。没有的时候拍拍板就又有了。。。。。。。。。取板回来,把这路负载逐点断开,直到断开大块TB1238AN的(3)脚电源端,9V 5V才恢复正常。脱开(3)脚测对地阻值和正常的块对比没啥变化,说明块是好的,那么为啥会 拉低电压呢?此路供电又没有其他控制。。。。。。难道问题还在电容C507上吗?从旧板上拆下个470UF/25V电容换上,光栅正常再现了。。。。。。此机不解的是为啥人家没有除尘时一切正常。。。。。。
