查看: 5200|回复: 1
创维29TI9000无奈的维修
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接一台创维29TI9000,彩电,5P30机芯,大块TDA9373PS/N2/AI1126.无图像,光栅闪动,光栅小, 有时一条水平亮线。闪动不停,输不进视频信号,测加速极电压也跟着光闪时有时无,+B140V正常,怀疑行输出部分自激,代换行输出电容原件无效,于是摘板回店铺,接备用线圈,测加速极电压还是闪动不停,怀疑包内部自激,购回新包,加速极电压不再闪动,以为修复成功,上门装上一看,傻眼了,光栅虽然不再闪动却成了如图那样,无蓝屏。视频输不入,菜单显示正常,测大块14脚电压为7.8V,39脚为7.84V,54 56 61为3.27V,51 52 53 各为1.95 0.6 0.67 。50脚暗电流检测脚为3.57V。换12MZH晶体,换数据,换大块OM8370故障一样,换TDA9373/N2/AI0955不开机,换场块没用,为什么会没有蓝屏呢?上网查飞利浦这类机型为了动态进行白平衡调整在开机的场议程几行内会输出脉冲到视放进行检测,一旦与内定束流值不同就会关闭视放,灯丝亮黑屏。影响暗电流有高压,加速电压,视放,显像管,总线,数据,包数据都换过不可能有问题,50    脚暗电流检测为3.75V,根据资料为保护状态,反复查找主板无果,于是心想释放伴有虚焊,仔细查找发现释放板上共有9个三极管,不知何时少了一支,找个FB422装好,蓝屏有了,但光栅拉丝,也输不进视频。好像两场叠加如图
,换视放电容,主电源电容,8V电容,换原装大块都无效,用示波器行场波形如图
场输出脉冲严重自激,听网友说换场输出消振电容一试,瞬时正常。过后再怎么查都没变化,以至于把场块周围的电阻电容全换了也无用。测场块,1. 12.78V   2.  —7.89V  3   13.58V  4  --13.6V  5.  0.5V  6.  0.61 V 7.  0.71V 。以为场块输入脚电压不平衡,把大块行场部分的外围查了个遍,还是无果。外出上门遇到一台34SI9000的5P30和这个基本一样的电视,测场块各电压 1.  15.66V  2.  -9.51V  3.  16.24V  4.  -14.37V  5.  0.17V  6.  0.68V  7.  0.71V  以为正电源低了,回来把正电源提高到13.6V效果毫无改善,关了蓝屏如图
修到此真正到了无路可走的地步了,只好无奈的放弃。。。。。。。。。。。。。。。。。。
有点像视放电压滤波不良,
