查看: 3988|回复: 0
九阳JYC-21CS16实测排线数据
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+5V   5.05V    XP  4.78 V   IGBT  4.53 V   TMB  0.25V----1.32V(加热时)   PWM  1.18V--3.56 V(加热时) VIN  3.95V   CUR 0.19V--3.36V(加热时)  INT  0V--4.13V(加热时)  FAN  0V--3.05V(加热时)  PAN 0.14V---1.94V(加热时)   GNG 0V
