查看: 3372|回复: 0
海信HDTV3278H高清彩电输不进视频信号
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信HDT V3278H有声音 输不进视频信号,菜单显示正常 遥控转换正常,换数据,无效,换数据板,能输入视频信号了,不过失真严重,进总线调各项还是难以调好,网上反复找了十几个,只有一个还是比较可以,但是再怎么调也不能调理想,上部宽银幕黑边线倾斜,输入方格信号看中间格子正常,四边拉长, 换S电容没反应,查各行电路无坏件,还上原来的数字板故障一样,(其实原来的数字板是视频处理前级块 ,有虚焊了,拿热风枪补焊一下就好)还有问题是收看中,光栅左右有轻微的摆动,右边线性不好,有点压缩,有时会自动关机 ,指示灯闪开不了,重开机又能看,查主电源稳定,没虚焊,只找到电源管的C极1N电容开裂,换后不再出现自动关机了,但是光栅左右有轻微的摆动,右边线性不好,有点压缩还是解决不了。。。。。。。再是发现此电视的存储块是24C16的,用24C32的就不能开机。
