查看: 3583|回复: 0
长虹G2132(K)无光栅
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天上门看个长虹电视,上电没反应。开盖发现电路板开焊的点很多。于是大面积补焊了一般遍,再上电 出现了光栅,只是场幅不满下部压续,时间长了光栅会慢慢展宽,于是肯定了电路那个电容失容了,把场块和7840周围的电容一个一个代换了,结果故障不变。取板回店上.示波器测,发现行场波形都不正常,于是把重点转移到大块76810。今天早上想测下76810的供电是否正常,结果发现指示灯一闪一闪的开不了机,断行负载接灯泡主输出130v。接上行负载就又不能开,怀疑行输出部分有原件坏,把电容一个一个代换了还是不行,没把法,再从5v电压不稳指示灯闪动下手排查,又来了个跟查,原来红外头漏电。换头,开机了。光栅不满,测76810 25脚电压为4.23慢慢上升,跟着查到12v电压也是从10v慢慢上升,代换1000UF电容故障排除。
