查看: 3146|回复: 0
长虹2918NF,烧行管
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹2918NF彩电收看中突然无关,开盖发现行管击穿,其它电路没见异常,换行管D2553(原行管为D2553.图标D2253),开机光没显出,行管再次击穿,再次换个D2253,开机一会摸行管散热片温升很快,图像正常,上盖开机没5分钟再次行管击穿。取板回店,换上个D5296带个21的偏转,开机测,推动b,电压0.38V,C极,64V。波形130V-p-p左右。行输出b极-0.02V,C极波形幅度700V-p-p左右。手模散热片没温升。后查出是行推动供电滤波电容10UF/160V,没容量了,换后再次测,推动b,电压0.37V,C极,42V。波形100V-p-p左右。行输出b极-0.06V,C极波形幅度650V-p-p左右。装机试了20分钟行管没有再次击穿,散热片温升还高。
