查看: 3436|回复: 0
47-00001-42或Z9022306(5P03)微处理器引脚图
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚号
有信号电压/V
正向电阻/KΩ
反向电阻/KΩ
引脚功能
1
4.4
10
12
VT电压输出(可变)
2
3.2
11
13
音量控制(可变)
3
2.8
10
12
亮度控制(可变)
4
1.6
10.5
14
色饱和度控制(可变)
5
3.1
10.5
15
对比度控制(可变)
6
2.5
10.5
13
色调控制(可变)
7
2.5
10.5
14
音量平衡控制(未用)
8
0/5
10.5
13
AV1/AV2转换控制TV=L,AV1=L,AV2=H
9
2.8/0
7.5
7.5
TV/AV转换控制TV=H,AV1=L,AV2=L
10
0
10.5
15
键盘输入1
11
0.1
10.5
14
键盘输入2
12
2.6
9.5
12
AFC信号输入
13
0
0
0
模拟地
14
5
7.5
7.5
制式选择脚1
15
0
10.5
14
制式选择脚2
16
3.6
13
9.5
输入/输出口,用于系统模式选取
17
2.5
10.5
13
超重低音控制电压输出
18
3.9
10.5
13
高音控制输出
19
3.9
10.5
13
低音控制输出
20
3.1
10
11
清晰度控制输出
21
0
10.5
14
VHF-L未用
22
0
10.5
11
字符B输出
23
0
10.5
11
字符G输出
24
0
10.5
11
字符R输出
25
0
10.5
11
消隐信号输出
26
0.6
10.5
14
行同步信号输入
27
0.3
7.5
7.5
场同步信号输入
28
2.8
10
14
字符振荡
29
2.8
10
14
字符振荡
30
0
0
0
地
31
1.2
10.5
14.5
时钟振荡
32
2.3
10.5
14
时钟振荡
33
4.8
8.5
12
复位端
34
5
3
3
电源
35
0
10
12
频段转换控制脚
36
0.2
11
15
遥控信号输入
37
2.8
9.5
11.5
频段转换控制脚
38
4.3
8
8.5
电台识别信号输入
39
4.8
7.5
7.5
时钟线
40
4.8
7.5
7.5
数据线
41
0.2
5
5
开关(待机=H,关机=L)
42
0.1
11
11
发光管驱动端(待机=H,开机=L,接收信号时输出脉冲信号)
