查看: 3827|回复: 0
冰箱,冰柜体会
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         经过本人在家电维修论坛历时一年的学习,换来如下 深刻体会:【声明:如有雷同,纯属巧合!】
冰箱,冰柜有气候分类,一般有N型(温带),ST型(亚 热带),T型(热带),N型最高气温为32C,ST型是38C,T型是43C,还有就是星级分类,我认为最好是以四星级来做设计较好,否则设置温度不够,肉类冻不实,以四星级当设计条件,蒸发温度必须设计为-23.3C,所以说不管是N,ST,T,其设计蒸发温度都是-23.3C,将环温加上12C就是当时环温的冷凝温度,当环境温度是15C,冷凝温度就是15+12=27C,环温20C时冷凝温度就是20+12=32C,以此类推,冷凝温度你不用去测量,只要以高压压力去比对温度压力对照表,就可以找出来了,荣昌板主在顶置处有提供R-22与R-12对照表可以参考使用,但要注意一下压力是表压或是绝对压,绝对压力必须减去大气压力(0.1mpa)才是表压压力,以表压去对照就可找出冷凝温度了,再比对一下计算的冷凝温度,看是否误差很大(要在试机2小时之后,去比对才比较准确),至于蒸发温度因是会跟随气温下降而下降,而且是以2比1做变化,譬如环境温度15C时,所以计算的冷凝温度是15+12=27C,假设冰箱分类为N型(最高气温32C),你将最高气温32C当基准,减去当时的环境温度32-15=17C,再将这个温差17C除以2=8.5C,再以-23.3C减去8.5C(-23.3-8.5=-31.5C),-31.5C就是当时环温在15C时的蒸发温度(以上必须在试机运转2小时之后测试)。
