查看: 3674|回复: 0
冰箱冷柜更换系统后制冷剂的充注标准
ID:128229 发表于 2016-6-29 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           冰箱和冷柜变换了蒸发器、冷凝器及有关管路后,系统的容量产生了变化,制冷工质的充注量也随之发生变化。 制冷剂的充注量应尽量与原标示量相等,如果比原标示量多,说明系统更换的容量比原来的大,运行负荷加重,增加耗电量,压缩机的运转温度高,容易引起故障;如果充注量比原来少,说明系统更换的容量比原来小,制冷温度达不到,效果差,压缩机难以自动停机,耗电量大。如果冰箱冷柜没动过两器,防露管也没断开,加注量可完全按原标示量一次性直接加入;如果改动了两器及防露管中的任何一件,加注量一般只会比原量少。" \- b8 q% e9 z+ k3 N! H6 n6 \2 Y
. b0 b% X( Z% a, V% X, ?9 H
   充注的标准是以蒸发器全部结满霜,当冰箱冷柜的冷冻室温度在-10~-15度(或蒸发温度在-15度)时,箱外的回气管(低压管)结露为好。' `; t( S8 C2 d3 f$ ^! E
      必须说明的是,在任何情况下以压力来衡量加液是否正确是极其错误的!因为所用制冷剂的不同,压力也不同;气候温度(环境温度)的不同压力也不同;运行时间(测试时间)的不同压力也不同;箱内温度的不同压力也不同;箱体密封程度的不同压力也不同;冷凝效果的不同压力也不同;压缩机性能的不同压力也不同......。压力只能用来衡量系统是否存在堵塞(冰堵或脏堵)现象,别无它用!绝对不能以压力电流多少为准!电流只能在标准蒸发温度时测定,不要超出规定即可。
