查看: 4147|回复: 0
关于冰箱冷柜维修中泄漏部位的判断依据和毛细管长度的确定
ID:128229 发表于 2016-6-29 01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       冰箱冷柜接修后,如果是裸露式的冷凝器,一般可以直观仔细地检查出结果;如果是内藏式冷凝器,可以通过已经使用的年限加以判断是否会泄漏。高压只对铁制防露管作断开处理。如果检查是铜制的冷凝器或防露管,基本不予考虑是否会泄漏。如果检查出低压蒸发器是铜管的,那泄漏的问题基本可以断定在高压侧了。
     低压侧,如果检查是铁管或铝管(铁管可以通过一块强磁铁在箱内壁吸出),由于管路长年处潮湿的保温层包裹着腐蚀,泄漏性比同样材质的铁管冷凝器大(铁质防露管例外)。如果加氟后试机中会出现冰堵,足可以断定泄漏就是低压蒸发器!这是因为低压开始泄漏后,制冷效果只是逐渐变差,用户基本没察觉,仍在使用中,之后低压逐渐呈负压,将吸附在管外部的冷凝水份吸进了系统,之后的运转必定会冰堵!高压要漏也是铁制的防露管!因为防露管从冷藏室下沿穿过受箱内流出的冷凝水浸泡,特别容易腐蚀泄漏!而内藏式的冷凝管在保温层外,温度高,干燥不潮湿,即使是铁管也不易腐蚀。所以冷凝器的泄漏性比同样材质的铁管铝管蒸发器要小!6 P( U% M* I) c1 ?5 N3 @/ j
; N. d# A2 _4 @8 M: t
根据上述判断,便可直接给蒸发器作盘管或高压侧作外挂冷凝器的处理了。如果在相同材质下确实难以断定是高压或低压漏,在与顾客的定价时,有意增加一片冷凝器的材料价,就是高低压同时换也不至于亏了一片冷凝器的材料价。1 U' R6 R( Z8 e# @
     这种维修既省事又保险,交货既快心又踏实,还不留“后遗症”!交货时可以信心十足地说,只要压缩机争气,下辈子再来找你!. M1 i5 E- U! ?. n: ^. A
2 ?8 U- j& B  {0 b7 O, Q
毛细管的问题就更简单了。首先,毛细管的规格在原机上可以直接看出,剩下的就是长短问题了。根据多年维修的结论:冰箱的毛细管一般为2-2.5米左右;速冻冷柜的毛细管一般为1.5-2米左右;冷藏陈列箱(柜)的毛细管一般为1-1.5米左右。在实际的维修中,毛细管的长度定论不是绝对的,长度最大上下30cm内也不会有根本性的问题。不论是重新设置还是保留原箱外部分再另接的,都按此长度范围,决不会出现麻烦。当然,能尽量使用原机的毛细管就更好了。
