查看: 7692|回复: 0
变压器每伏圈数的计算方法
ID:128229 发表于 2016-6-29 02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不论在论坛或在QQ群里,常常有人提问,用各种各样的铁芯绕制变压器时,每伏圈数如何确定,现在下把这发出来,为朋友做机子时提供参考。不论是条形铁芯或EI、R或环形变压器铁芯,同一质量的铁芯,绕线柱横截面积越大,每伏圈数越少。如果每伏圈数过少,电感量过小,空载电流增大,变压器过热,效率降低;相反,每伏圈数过大,电感量过大,输入电流过小,功率下降,材料利用率低。按照多年变压器制作经验,变压器每伏圈数N=(225*100000)/(B*S*F),式中,B是铁芯磁通量密度,单位是高斯,常见的铁芯取值6000-20000(铁氧体一般取值2000,较差的硅钢片取值6000,较好的硅钢片取值8000-12000,坡莫合金取值15000-20000);S是绕线柱横截面积,单位是厘米平方,F是频率,单位是赫兹。计算绕线柱横截面积的方法,在下不想赘述,相信大家都会计算,在这,只想特别提醒的是,环形变压器的S计算方法:S=【(外径-内径)/2】*厚度(即高度)。
举个例子:一个横截面几何尺寸是3厘米*5厘米的条形硅钢片铁芯,质量较好,用于12V电源电压的单端机,设计频率是300HZ,初级应该绕多少圈呢?质量较好的铁芯,磁通量密度B=10000,S=3厘米*5厘米=15平方厘米,F=300HZ,则这个变压器的每伏圈数N的值是,N=(225*100000)/(10000*15*300)=0.5圈/伏。用于12V电源,则初级圈数是0.5*12=6圈。在实际应用中,对硅钢片或磁芯的质量好差不便判断,为保证变压器能稳定工作,制作变压器时,B的取值大多为8000,如果对于常见的很薄的,容易折断的硅钢片,B取值12000。另外,一般铁氧体磁芯,电阻率越高,磁通量密度B取值越高,对于未知质量,设计 高频 变压器时,B的取值在2000以下较为合理。
    这是在下多年来制作变压器的计算法,欢迎朋友们指正。
