返回列表 发新帖
楼主: 电子黑
网友自制太阳能家用发电系统
ID:596901 发表于 2019-8-15 14:45 | 只看该作者
dgpower 发表于 2016-11-3 21:46
家用一般不推荐接蓄电池,价格贵寿命短。
不用电池,价格能省差不多一半
请问,不用电池,应该只是大白天能用?晚上得用市电吧
ID:596901 发表于 2019-8-15 14:48 | 只看该作者
楼主厉害,我建议既然搞了,就索性搞大,做个5kw的,冰箱,电磁炉也能用
ID:516863 发表于 2019-8-16 17:36 | 只看该作者
你的建议不错,最好再装个风能发电,这样就‘几乎’24小时都在发电了!吧甲鱼电器都改成DC12V或24V,这样就可以省掉电池及逆变,减少变换耗损。。。
ID:596901 发表于 2019-8-22 11:34 | 只看该作者
toyboy 发表于 2019-8-16 17:36
你的建议不错,最好再装个风能发电,这样就‘几乎’24小时都在发电了!吧甲鱼电器都改成DC12V或24V,这样 ...
不错,我也想向这个方向发展
ID:253767 发表于 2019-9-4 07:54 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:607323 发表于 2019-9-4 11:41 | 只看该作者
学习到了,谢谢大佬分享
ID:608673 发表于 2019-9-7 09:26 | 只看该作者
同问,电池与市电切换的系统 。想做套来单层照明用
ID:608849 发表于 2019-9-7 16:02 | 只看该作者
平均一天发电多少
ID:599734 发表于 2019-9-11 10:38 | 只看该作者
很给力!一共用了多少钱呢。
ID:605326 发表于 2019-9-12 16:40 | 只看该作者
蓄电池可以自己做
ID:611501 发表于 2019-9-14 20:13 | 只看该作者
楼主好厉害,向你看齐
ID:138119 发表于 2019-9-18 22:46 | 只看该作者
楼主不要只是做着自己用,如果能用到没有市电或者供电不方便的场所,产生经济价值,才更有意义!
ID:272119 发表于 2019-9-20 13:06 | 只看该作者
楼上说法赞同,家用市电.有部分地方不适合接市电,那用这个就好了.不过我们住小区的就算了,楼顶不能搞架子不说,家里还要搞个控制台,老婆不允许,一切免谈...
ID:125719 发表于 2019-9-23 16:33 | 只看该作者
我觉得价格太高,还是因为电池的问题吧
ID:880257 发表于 2021-2-8 09:16 | 只看该作者
在偏远地区还是很实用的,个人观点。
ID:844772 发表于 2021-2-10 10:18 | 只看该作者
在有补贴的地方还是很合适的,有很多公司专门做这个,发的电通过智能电表上网,所以不用蓄电池了,粗算投资回报竟然可以5年回本。
ID:828341 发表于 2021-2-10 10:20 | 只看该作者
太阳能寿命是25年,一般10年可收回成本。
ID:72088 发表于 2021-2-13 10:12 | 只看该作者
最大的瓶颈不是技术,是蓄电池寿命太短,更换费用太高,不划算
ID:511627 发表于 2021-2-19 16:55 | 只看该作者
也是同问市电与电池逆变供电切换的法宝,还有就是加上风电是不是更好利用资源
ID:887027 发表于 2021-3-6 16:27 | 只看该作者
利避雷针太近了,夏天是否安全
ID:888976 发表于 2021-3-7 11:43 | 只看该作者
不错,不过从经济帐上是算不过来的
ID:146834 发表于 2021-3-12 21:07 | 只看该作者
我用两个继电器转换,超简单太阳能市电转换。太阳能开关打开,市电自动断开,太阳能没有电,逆变器自动断开,市电接入。开始设计时没有延时,把逆变器给烧亮。后来又加了块555,太阳能打开和断电时都延时2到3秒。到现在已经安全用了3年多了。中间烧过继电器触点,换过继电器。电池用里是20A电车电池并10块、都是旧的。就为换旧的电车电池,专买了个电瓶测试仪。找退下来的好旧电车。
ID:892838 发表于 2021-3-17 21:48 | 只看该作者
這個厲害!值得收藏學習
ID:893323 发表于 2021-3-18 01:58 来自触屏版 | 只看该作者
我们村委搞了光伏发电产业园,并入市电。隔壁村的私人房顶利用,也都装上太阳能板,并入市电,前期投资2万左右,后续用电便宜点
ID:897245 发表于 2021-3-27 11:38 | 只看该作者
电池续航能力是个大问题
ID:987966 发表于 2021-12-4 16:20 | 只看该作者
电池与市电切换的系统
ID:1020773 发表于 2022-4-22 19:02 | 只看该作者
我是来涨见识的
ID:1004839 发表于 2022-5-6 23:12 | 只看该作者
好厉害  见识了
