查看: 60537|回复: 67
网友自制太阳能家用发电系统
ID:128229 发表于 2016-6-29 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的家在高层顶楼,前方没有任何阻挡光线的障碍物,所以突发奇想自己安装了一套太阳能发电系统,预计可供家庭照明和电视使用5小时,这个时间足够晚间使用。上图给大家看看我的设计及实物照片,有兴趣的朋友可以参考。
上图是太阳能电池板安装支架设计图,由于考虑到冬天太阳仰角较小且光线偏弱,所以将支架仰角由原设计37度调整为40度左右,共制作四套。
这一张是太阳能电池控制器配置的原始接线图,可利用它的直流灯控制功能加以改进实现市电和蓄电池供电自动转换功能(见下图)。
这一张是自己设计的太阳能供电及自动切换控制原理图,故障状态下弹起(应急按钮)使J1、J2失电,恢复到市电供电方式,更多细节见图中详细说明。
        这两张图是已经安装好的四块12V50W多晶太阳能电池板(单晶电池板阳光下转换率稍高,多晶电池板弱光或阴天情况下转换率稍好,综合考虑后选择了多晶电池板),四块电池板并联后可达200W输出功率。放置在楼顶不会有任何光线障碍,(阴天除外,呵呵呵,废话不是)
这是在二楼凉台安装的12V100Ah蓄电池、网购控制器以及瞬时可达1000W持续输出500W功率的逆变器,还有自己制作的自动切换供电方式的控制器,网购控制器设定光控天黑后启动蓄电池供电并逆变为220V,延时5小时候自动切换为市电供电。已经连接好了供电线路,可以正常向室内供电。
这两张是控制及逆变部分细节图,带一个绿色按钮和一个指示灯的黑色盒子是自制的“自动供电方式切换控制器”,用于当蓄电池亏典、控制器故障、或设定的蓄电池供电时间到达时自动切换为市电供电方式,绿色按钮为应急按钮,当弹起此按钮时为市电供电,内部元件在前面图中有说明。为了达到最小损耗和最大电流指数其配线方面为:一。太阳能电池板至控制器为4平方多股纯铜导线。二、市电来电和逆变后去电为2.5平方多股纯铜导线。三、蓄电池至控制器为2.5单芯纯铜导线。四、其它为1.5平方多股纯铜导线。今天测试蓄电池供电带42寸液晶电视(120W),照明灯最多6个(约300W,时间短)最少3个(约150W)三小时一切正常,此时测量蓄电池电压12.1V,预计再运行2~3小时问题不大,达到了预期效果。
参与人数 4黑币 +22 收起 理由
13622983180 + 7 很给力!
zhhufe + 5 赞一个!
chen_zhouge + 5 很给力!
滴~电子小白 + 5 赞一个!
收藏收藏13 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:128800 发表于 2016-7-1 12:20 | 只看该作者
好厉害  见识了
ID:134543 发表于 2016-9-21 01:14 | 只看该作者
这样一套得话非多少钱啊?
ID:61153 发表于 2016-10-17 20:13 | 只看该作者
关键是价格,价格合适的话,可以搞多一点太阳能电池板试一下!!!
ID:144037 发表于 2016-11-3 21:46 | 只看该作者
家用一般不推荐接蓄电池,价格贵寿命短。
不用电池,价格能省差不多一半
ID:146826 发表于 2016-11-8 15:58 | 只看该作者
厉害了
ID:110456 发表于 2017-5-20 11:49 | 只看该作者
楼主有资料吗,发我参考下
ID:203212 发表于 2017-5-21 18:50 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩
ID:55655 发表于 2017-7-7 18:16 | 只看该作者
我喜欢楼主的市电和电池切换的那个东西,能否再说一二。
ID:206424 发表于 2017-7-20 17:11 | 只看该作者
绿色环保又节能,值得推广哈,更多的人使用,这样也就可以减小污染了
ID:47652 发表于 2017-8-12 16:11 | 只看该作者
造价估计不会低啊
ID:227806 发表于 2017-8-15 21:40 | 只看该作者
这些钱什么时间能收回成本
ID:228987 发表于 2017-8-23 16:48 | 只看该作者
厉害哦
ID:228987 发表于 2017-8-23 16:49 | 只看该作者
dgpower 发表于 2016-11-3 21:46
家用一般不推荐接蓄电池,价格贵寿命短。
不用电池,价格能省差不多一半
没有蓄电池的话只能中午有太阳时用,电源稳定吗?
ID:231993 发表于 2017-9-8 23:18 | 只看该作者
ID:70785 发表于 2017-10-8 17:28 | 只看该作者
楼主,报个价
ID:383832 发表于 2018-8-7 16:36 | 只看该作者
不错,电池够大吗,运行几年了。我自己搞了一个小的,位置不好一天就三个小时的光照。不过配件都是免费的,就自己买了个控制器,跟楼主的一模一样的控制器。
ID:393670 发表于 2018-9-8 22:08 | 只看该作者
好厉害  见识了
ID:395520 发表于 2018-9-9 22:07 | 只看该作者
可惜现在成本太高,用着不划算
ID:146436 发表于 2018-9-21 23:16 | 只看该作者
aoppol 发表于 2018-8-7 16:36
不错,电池够大吗,运行几年了。我自己搞了一个小的,位置不好一天就三个小时的光照。不过配件都是免费的, ...
怎么样才能联系你
ID:161144 发表于 2018-9-25 17:10 | 只看该作者
现在有了分散式的补贴政策,个人要是有大房子的,没有遮挡物的,光线充足的地方弄个这个很不错的,虽说我国的电网很强大,谁也保证不了的意外,这个能保证自己家的意外少一点。
ID:404279 发表于 2018-9-30 09:53 | 只看该作者
牛人  ,功率是不有点小
ID:154669 发表于 2018-10-14 08:33 | 只看该作者
电池板哪里买的
ID:414011 发表于 2018-11-6 13:31 | 只看该作者
用这个是亏呢还是亏呢,比用电贵吧
ID:421797 发表于 2018-11-6 16:06 | 只看该作者
这一套不便宜吧
ID:420697 发表于 2018-11-7 16:06 | 只看该作者
蓄电池多少钱?
ID:423707 发表于 2018-11-9 17:42 | 只看该作者
光伏板多大的
ID:421481 发表于 2018-11-11 08:21 来自触屏版 | 只看该作者
造价不低吧?
ID:390236 发表于 2018-11-13 14:04 | 只看该作者
除非离电网好远再一个就是好有钱。一般来说不划算的
ID:445440 发表于 2018-12-13 10:14 | 只看该作者
逆变器输入端不是应该接蓄电池上么  太阳能晚上防止回流怎么处理的 ?
ID:416141 发表于 2018-12-15 13:01 | 只看该作者
赞一个,太棒啦~
ID:452293 发表于 2018-12-22 20:23 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩
ID:446674 发表于 2019-1-25 09:56 | 只看该作者
不建议使用蓄电池,更换一种储电方式更好,不然花销和维护费用会变高
ID:446674 发表于 2019-1-25 10:02 | 只看该作者
我总体分析了一下造价,民用应该是可以接受的,多晶太阳能电池板网上出售方式一般都论套卖,10套200多一点,其它的也不是很贵,就是蓄电池的使用寿命比较短要定期更换,总体造价我个人估价约800元,
民用电价格大约在0.5~0.7元之间,还算可以
ID:404454 发表于 2019-2-16 00:35 | 只看该作者
功率有点小,都不够一天的使用量。
ID:6592 发表于 2019-3-5 00:45 | 只看该作者
自动充电很好,就是成本高。
ID:113020 发表于 2019-3-5 09:46 | 只看该作者
Arvin0011 发表于 2019-1-25 10:02
我总体分析了一下造价,民用应该是可以接受的,多晶太阳能电池板网上出售方式一般都论套卖,10套200多一点 ...
蓄电池都差不多这个价了
ID:484806 发表于 2019-3-5 13:45 | 只看该作者
佩服  赞一个
ID:483911 发表于 2019-3-7 02:54 来自触屏版 | 只看该作者
主要还是成本高,要不农村早就普及啦
ID:594896 发表于 2019-8-12 16:42 | 只看该作者
同问,电池与市电切换的系统
