查看: 3605|回复: 0
昆虫的趋光性与指南针
ID:128229 发表于 2016-6-29 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实亿万年来,夜晚活动的蛾子等昆虫都是靠月光和星光来导航。因为是极远光源,光到了地面可以看成平行光,能作为参照来做直线飞行。如下图所示,注意蛾子只要按照固定夹角飞行,就可以飞成直线,直飞才最节省力气。角度稍微一调整,就可以直飞另一个目标。
但自从该死的人类学会了使用火,这些人造光源因为很近,光线成中心放射线状,可怜的蛾子就开始倒霉了。
蛾子还以为按照与光线的固定夹角飞行就是直线运动,结果越飞越坑爹,飞成了等角螺线,飞到火里去了,这种现象还被人类称为昆虫的正趋光性。
蛾子说:
趋你妹的光啊,傻瓜才瞪着光飞,不知道会亮瞎眼啊?!!
我们完全被人类误导了,亿万年才演化出的精妙直线导航方法,被人类的光污染干扰失效了!
不用假慈悲的飞蛾扑火纱罩灯了!
,赶紧把这幺蛾子的灯关了吧!
有人问:这是你自己想出来的吧?我还是坚持蛾子是趋光的!
好吧,如果蛾子趋光,为什么不直线飞过去呢?为什么要飞成下面的螺线?趋光能解释吗?
从上面这个照片你还可以看出,蛾子走的并不是理想的等角螺线。
蛾子也发现问题了:
我飞飞飞
咦……不对啊!
调正角度,飞飞飞……
我去!还不对,我这是在往哪飞啊?
继续调整角度……
我去……我去……我……我晕……
蛾子也想挣扎的飞出正确的路线,不断的调整角度,奈何本能使然,最终还是向灯光飞去。
我们人类也是,例如你在原地旋转很多圈,再让你走直线试试。在平衡器官被干扰的情况下,你以为是直线,而在旁人看来更像喝醉了一样东倒西歪乱走。
这就是蛾子的处境
人类用指南针导航会不会出现蛾子的困境?
在南北磁极时也会出现蛾子的问题。
例如,我们手里有指南针,不是往南走时才用得到,往任何方向都可以作为参照。
在大海上,你要去一个岛,按照地图上的标记,发现只要往东走就行了。
正常情况,我们根据指南针,按照与北方的右夹角90度角航行,走直线就可以最快到达。
如下图:在远离南北极的地区,可以认为磁力线是平行的。
但如果在南极雪原上,在距离南磁极很近的地方,指南针总指向附近的磁极点,如果往东走,就是绕着南磁极走圆圈。
如下图:在南极附近磁力线不能看成平行线,而是以南磁极为中心的放射状。
如果往东南走,就会像蛾子一样做等角螺线,绕很多圈后到达南磁极。
如下图:与磁力线保持45度夹角,就不再是圆周运动,而是螺线运动。
这时候人们必须放弃指南针,改为参照地形、天空偏振光或其他参照物导航。
蛾子可没有这么多选择,只能等到灯都灭了,才可以恢复正常飞行。
灯总不能亮一晚上吧,我等!
啊哈!终于灭了,我飞飞飞……
我去,旁边又亮了一个!
