查看: 2442|回复: 0
Arm处理器与Linux的完美结合
ID:128660 发表于 2016-6-30 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嵌入式系统的定义应当是以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应
用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。
比如现在ATM取款机就是一个典型RTOS,embedded os主要包括两部分,一部分是处理器,
比如Arm,POWERPC,MIPC,一部分是OS,比如Linux,wince,vxworks,us/os,etc.我现在主
要学习的路线是arm+linux,选择arm主要是因为arm技术已经比较成熟,选择linux是因
为linux是开源的,免费的,另外如果学好了linux就算将来不搞嵌入式系统开发这块,
也可以专供linux服务器这一方面。
学习嵌入式linux,主要做的就是四点,一点就是写bootloader,并移植到到nand flash
上,第二点,编译kernel,并通过bootloader下载到nand flash上,第三点,在基于
nand flash上建立文件系统,第四点,把写好的应用程序下载到target上。基本流程就
是这么下来的,具体到开发板上时可能就有所差别了,下边就以深圳优龙公司的fs2410为
目标板具体的上述一下开发的流程,以及在开发中应注意的问题。想交流了解
3306607541
第一步:交叉编译环境的建立
A: 基于linux操作系统的应用开发环境一般是由目标系统硬件(开发板)和宿主pc机所
构成。目标硬件开发板用于运行操作系统和系统应用软件。而目标板所用到的操作系统的
内核编译、应用程序的开发和调试则需要通过宿主pc机来完成(所以称为交叉编译)。双
方之间一般通过串口,并口或以太网接口建立连接关系。安装linux os,比如redhao
linux 9.0,可以采用默认安装(但要包含ftp服务),将该linux服务器接入局域网,其
他的pc机可以用windows,需要的软件工具包括。
想了解更多群478743261
(1)ftp客户端程序
(2)telnet工具
(3)移植到某一特定arm平台的linux操作系统内核源码
(4)gnu编译工具,可由相关网站下载
在某工作站pc上安装ftp客户端程序和telnet工具,linux os kernel的编译一般有一个
比较固定的步骤,会根据Makefiel文件的不同而略有差异,可参考相关文档,按固定的
步骤编译内核完成以后,会在相应目录生成可执行的二进制文件,通过ftp传到pc机上,热
后通过串口或网络下载到开发板上。
B:(1) 创建编译环境,在这个过程中,将设置一些环境变量,创建安装目录,安装内
核源代码和头文件等。
(2) 创建binutils.在这个过程结束后,会创建类似arm-linux-ld等工具。
(3) 创建一个交叉编译版本的gcc,注意:在这个过程中,只能编译c程序,而不能编译
c++程序。
(4) 创建一个交叉编译版本的glibc,这里最容易出问题。
(5) 创建一个交叉编译版本的gdb。这个过程结束后,会创建arm-linux_gdb
(6) 重新创建gcc。前面创建gcc的过程没有编译c++编译器,现在glibc已经准备好了
,所以这个步骤将完善gcc的交叉编译。
(7) 重新创建glibc.
如果在交叉编译过程中出现错误,那么请检查:
版本选择是否正确,以及是否安装了相应的补丁;
库文件路径设置是否正确;
系统环境变量是否设置正确。
第二步:编写bootloader并移植到开发板上
A:bootloader(引导加载程序)是系统加电后运行的第一段代码。嵌入式系统中的
bootloader相当于pc机中的bios。大多数bootloader都包含两种不同的操作模式,一种
是启动加载(bootloading)模式,在这种模式下,bootloader从目标机上的某个固态存
储器设备上将操作系统加载到RAM中运行,整个过程并没有用户的介入。这种模式是
bootloader的正常工作模式,另一种是下载(downloading)模式。在这种模式下,目标
机上的bootloader将通过串口或网络等通信手段从开发主机(host)上下载内核映像和
根文件系统映像等到RAM中。然后可以再被bootloader写到目标机上的固态存储介质上。
B:bootloader启动大多数都分为两个阶段
(1):基本的硬件初始化(屏蔽所有的中断,关闭处理器内部指令/数据cache等)。
为第二阶段准备RAM空间,如果是从某个固态存储媒质中,则复制bootlodaer的第二阶段
代码到RAM。
设置堆栈。
跳转到第二阶段的C程序入口点。
(2):初始化本阶段要使用的硬件设备。
检查系统内存映射。
将内核映像和根文件系统映像从flash读到RAM。
为内核设置启动参数调用内核。
想了解更多,欢迎交流3306607541
