查看: 5375|回复: 1
矩阵键盘问题,请高手帮忙
ID:25111 发表于 2010-7-19 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
uchar code dular[]={              //0~7列表
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,0};
uchar num,temp;
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 P2=0x00;
  P0=0;                 // 第一列扫描
  P3=0x7f;
  temp=P3;
  temp=temp&0x0f;
  while(temp!=0x0f)   //去抖
   delay(5);
   temp=P3;
   temp=temp&0x0f;
   while(temp!=0x0f)
    temp=P3;
    switch(temp)
     case 0x7e: num=0;
          break;
     case 0x7d: num=1;
          break;
     case 0x7b: num=2;
          break;
     case 0x77: num=3;
          break;
      P0=dular[num];         //问题所在处
  P0=0;                    //第二列扫描
  P3=0xbf;
  temp=P3;
  temp=temp&0x0f;
   delay(5);
   temp=P3;
   temp=temp&0x0f;
   while(temp!=0x0f)
    temp=P3;
    switch(temp)
     case 0xbe: num=4;
          break;
     case 0xbd: num=5;
          break;
     case 0xbb: num=6;
          break;
     case 0xb7: num=7;
          break;
    P0=dular[num];
设计一个4*2的键盘,怎么在扫描完第一列后再扫描第二列时没反应了,必须复位后再扫描第二列才显示“4,5,6,7”,查资料说没有跳出第一列扫描程序的while(temp!=0x0f),怎么修改,望各位大虾编译成功后告诉小弟,谢谢了
ID:23004 发表于 2010-7-19 13:35 | 只看该作者
P0=0;                 // 第一列扫描
  P3=0x7f;
  temp=P3;
  temp=temp&0x0f;
   delay(5);
   temp=P3;
   temp=temp&0x0f;
   while(temp!=0x0f)
    temp=P3;
    switch(temp)
     case 0x7e: num=0;
          break;
     case 0x7d: num=1;
          break;
     case 0x7b: num=2;
          break;
     case 0x77: num=3;
          break;
修改成:
P0=0;                 // 第一列扫描
  P3=0x7f;
  temp=P3;
  temp=temp&0x0f;
    switch(temp)
     case 0x7e: num=0;
          break;
     case 0x7d: num=1;
          break;
     case 0x7b: num=2;
          break;
     case 0x77: num=3;
          break;
do
       temp=P3;
  temp=temp&0x0f;
}while(temp !=0x0f);   //等待按键弹起
