查看: 4538|回复: 9
关于tlc2543的DA芯片 转化后的数据,后两位一直在跳动,应如何处理
ID:117728 发表于 2016-7-10 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:123289 发表于 2016-7-11 01:05 | 只看该作者
这是正常的,输入电路中的稳定度不够.
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
18877546144 + 10 很给力!
ID:117728 发表于 2016-7-11 22:36 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2016-7-11 01:05
这是正常的,输入电路中的稳定度不够.
原来这样,还疑惑了半天,谢了
ID:130097 发表于 2016-7-11 23:26 | 只看该作者
就是电路中过的稳定度不够
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
ID:120430 发表于 2016-7-11 23:29 | 只看该作者
稳定度不够,调下时间
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
ID:120430 发表于 2018-7-14 09:44 | 只看该作者
正常,可以实际测下
ID:347847 发表于 2018-7-18 21:41 | 只看该作者
可以调节一下延时 的时间
ID:374459 发表于 2018-7-18 22:53 | 只看该作者
波动范围多大?
ID:326287 发表于 2018-7-19 16:42 | 只看该作者
稳定度不够
ID:541071 发表于 2019-8-5 18:00 | 只看该作者
修改一下延时试试
