查看: 4072|回复: 0
初识ARM cotex—A9
ID:130440 发表于 2016-7-14 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1) 电阻的作用
[上拉电阻]
       接在电源和参考点之间的电阻
       (1) 作用:  使参考点的电平默认为高电平
[下拉电阻]
       接在地和参考点之间的电阻
       (1) 作用:  使参考点的电平默认为低电平
2) 局部性原理
程序执行时,访问的数据和执行的指令往往在一个局部范围内。
3)bus
       可以接多个设备的一组线叫总线
       (1) CPU总线
           CPU(ALU和控制器)连接内存和IO设备的一组线, 用于传输: 地址、数据和控制
           地址线
           数据线
           控制线
       (2) 单总线(ARM)
           内存和IO设备接在相同cpu总线上,表现为:
           1. 内存和IO设备在同一地址空间(0 - 4G)
           2. 访问内存和IO设备的方法一样(指令相同)
       (3) 多总线(x86)
           内存和IO设备接在不同组cpu总线上,表现为:
           1. 内存和IO设备在不在同一地址空间(0 - 4G)
           2. 访问内存和IO设备的方法一样(不同指令)
4)RISC & CISC
RISC (精简指令集): 可以不用硬件实现的功能,就用软件实现。
CISC(复杂指令集):硬件可以实现的功能,都由硬件实现。
5)ARM处理器八种工作模式
(1).正常运行
user                       运行应用程序
system                   运行内核中的进程上下文
SVC  运行操作系统的管理代码
(2)中断运行
IRQ(中断请求)  运行普通的设备中断
FIQ(快速中断请求)用于快速或安全设备的中断
(3)异常处理
Abort   读取指令或数据储存失败时,运行处理程序的模式
Undefined  Instruction      解析指令时,发现指令非法,运行处理程序的模式
(4)Monitor
Coetex-A  安全模式
6)权限
user非特权模式
其它 特权模式
7)寄存器
概念:  软硬件接口,也是存储单元。CPU内核寄存器,也是存储单元,CPU利用寄存器的名字中的编号来访问寄存器。
功能:    R0——R15通用寄存器
R0——R7  非备份寄存器
R8——R14  备份寄存器
R13  (SP) 栈指针寄存器
R14(LR)    保存返回地址寄存器
R15(PC)  Program  Count  (正在读取的指令的地址)
CPSR  状态寄存器
SPSR   备份状态寄存器
8)    CPSR
状态标识位(ALU运算时产生)
            (1)N
计算的结果是否为负数(保存下来的结果的最高位)
                  1               负数
                  0               正数
                  例: 2 - 3 = -1         N = 1
                      0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010
                     +1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101
                      1
                      2 - 1 = 1          N = 0
                     +1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
                     10
                  int x, y
                  if (x > y)
             (2) Z
计算的结果是否为0(保存下来的结果)
                  1                为0
                  0                为非0
                  例: 2 - 2 = 0          Z = 1
                     +1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110
                     10
                  int x, y
                  if (x == y)
             (3) C
加法运算中,是否有进位
                  1           进位
                  0           不进位
                  减法运算中,是否有借位
                  1           没有借位
                  0           有借位
                  例: 2 - 3 = -1         C = 0
                      1
                      2 - 3 = -1         C = 0
                     -0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011
                 unsigned int x, y;
                 if (x > y)
              (4)V
计算的结果是否超出补码的范围()
                 1           超出补码的范围
                 0           没有超出补码的范围
                 例: 0x7fffffff - (-1) = -2^31   V = 1
                     0 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
                    +0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
                     0 1                                     0
                     -2^31 - 1                   V = 1
                     -2^31 +(-2^31)              V = 1
                     -1 + -1                     V = 0
                     1 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
                     1 1                                    10
                 总结:
                 如果运算的结果为负数(保存), 并且V = 1, 说明原本(实际)的结果为正数
                                 正数或0         V = 1,                       负数
           I位      屏蔽IRQ中断
           F位      屏蔽FIQ中断
           T位      1             表示正在运行thumb指令,处于thumb状态
                    0                         ARM            ARM
           模式位   0 - 4bit
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
