查看: 2528|回复: 4
谁能帮我分析一下这个显示函数,谢谢了!
ID:91280 发表于 2016-8-3 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char code DataMAC[11]={ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66, 0x6D,0x7d,0x07,0x7f,0x6F, 0x00 };
void Display_LED(unsigned char DataVal[])
unsigned char i=0,Value=1;
for(i = 0; i < 8; i++)
  if(DataVal[i]&0x80)
   DataVal[i]-=0x80;
   LED_Data = ~(DataMAC[DataVal[i]]|0x80)
   LED_Data = ~DataMAC[DataVal[i]];
ID:71099 发表于 2016-8-4 08:17 | 只看该作者
        if(DataVal&0x80)   //带有小数点
         DataVal-=0x80;   //去掉小数点
        LED_Data = ~(DataMAC[DataVal]|0x80)  //这应该是显示该数
      else    //不带小数点的
          LED_Data = ~DataMAC[DataVal];
ID:91280 发表于 2016-8-4 11:22 来自触屏版 | 只看该作者
void ...
虽然不是很明白,但还是谢谢你!
ID:71099 发表于 2016-8-5 00:21 | 只看该作者
ywz6111 发表于 2016-8-4 11:22
虽然不是很明白,但还是谢谢你!
数码管都是带有小数点的,出现小数的时候可以用小数点显示(如1.25,在1后面加小数,即DataMAC[1] & 0x80)。
if(DataVal&0x80)表示这个数是(x.);
DataVal-=0x80;表示这个数是(x),只是去掉小数点;
LED_Data = ~(DataMAC[DataVal]|0x80);这个因该是因为你使用的是共阳数码管,为0时才会亮,所以这个数要取反~;
最后一句LED_Data = ~DataMAC[DataVal];是因为没有小数点,直接取反就可以显示
ID:71099 发表于 2016-8-5 00:22 | 只看该作者
if(DataVal[i]&0x80)表示这个数是(x.);
DataVal[i]-=0x80;表示这个数是(x),只是去掉小数点;
LED_Data = ~(DataMAC[DataVal[i]]|0x80);这个因该是因为你使用的是共阳数码管,为0时才会亮,所以这个数要取反~;
最后一句LED_Data = ~DataMAC[DataVal[i]];是因为没有小数点,直接取反就可以显示
