查看: 2845|回复: 0
4线5线USB控制卡
触摸屏分辨率:2048x2048
4点定位
25点定位
支援鼠标右键
支援画线测试
驱动程序包括:WINOOWs 98, 2000,NT4, Me, XP, XP Tablet Edition, CE 2.12, CE 3.0, CE.net, Linux, DOS & iMac
多语系的操作窗口
支援多个监视器
具备视觉旋转度
触摸屏通讯接口:RS232 或 USB
计算机通讯接口:Pin Header
电气参数
电源要求 : +5VDC ( Maximum 100mA, typical 70mA, 50mVpeak to peak maximum ripple)
工作温度 : 0 to 50℃
贮存温度 : -40 to 80℃
湿度 : 95% at 60℃
通讯协定 :RS232 Model:9600 bauds, None parity, 8 data bits, 1 stop bit
USB Model: USB 1.1Low speed
采样速度:RS232 Model: Max.160 points/sec
USB Model: Max.160 points/sec
最大按压延迟时间: Max. 35 ms
出线顺序: X+, Y+, X-, Y-
电阻范围: 200 ~ 900 ohm (pin to pin on the same layer
                    深圳方显科技   联系人陈飞  18589026208   QQ 2355675123
