查看: 5054|回复: 17
帮我看这儿该放什么东东
大家看图,图上的CON3是继电器,那CON2那块该放什么东东?我实在是想不出来,在线等!
ID:114189 发表于 2016-8-6 15:00 | 只看该作者
CON2接排针 然后一个VCC  一个GND
ID:96682 发表于 2016-8-6 15:23 | 只看该作者
对应的7805三端稳压IC ,一般都是接 9V 电源。
ID:134753 发表于 2016-8-6 15:32 | 只看该作者
那它下面有个VCC和接地的地方,那块不也是电源吗?
ID:134753 发表于 2016-8-6 15:33 | 只看该作者
我看他连在了复位上,应该不是排针吧
ID:96682 发表于 2016-8-6 15:56 | 只看该作者
电路需要稳定的 5V 电源才能确保温度探测器输出正常温度值,所以是最好经过稳压管更稳妥。
ID:134753 发表于 2016-8-6 16:07 | 只看该作者
哦哦,明白了,谢谢
ID:136144 发表于 2016-8-6 16:18 | 只看该作者
供电的插头
ID:136110 发表于 2016-8-6 19:12 | 只看该作者
1是电源的正极,2是电源的负极。
ID:7485 发表于 2016-8-6 21:10 | 只看该作者
图里面的两个“Vcc”指的是同一个。
ID:126608 发表于 2016-8-22 08:56 来自触屏版 | 只看该作者
是ds18b20接口
ID:137736 发表于 2016-8-29 21:01 | 只看该作者
电源输入,三端稳压块在那里呀
ID:137239 发表于 2016-8-29 23:14 | 只看该作者
CON2应该是外部电源输入接口,接到了7805稳压器上了
ID:137915 发表于 2016-8-30 12:40 | 只看该作者
那个是外部电源的j接口。
ID:99130 发表于 2016-8-30 15:02 | 只看该作者
电源输入 上正下负
ID:105146 发表于 2016-8-31 00:08 | 只看该作者
上正下负直流电源输入端,电压大于7.5V,下面的VCC、GND不是插针接口,是一个单总线的DS18B20温度传感器。
ID:105206 发表于 2016-8-31 09:16 | 只看该作者
大于5V的直流电源.
ID:138155 发表于 2016-9-1 16:00 | 只看该作者
电源端 上面放个DC12V 下面放0V或者GND
