查看: 3328|回复: 3
求一个直流电机PWM调速的源程序和电路原理图
ID:135098 发表于 2016-8-10 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ID:135098 发表于 2016-8-11 11:11 | 只看该作者
谢谢二位大神,我再好哈研究下
ID:1 发表于 2016-8-10 17:54 来自触屏版 | 只看该作者
楼上这个程序很好,还有两个按钮可以调节速度,pwm输出是p12
ID:94554 发表于 2016-8-10 12:06 | 只看该作者
*  标题: 恒速运行                                                               *
* 通过本例程了解PWM 的基本原理和使用        *
*   请将直流电机线接在+5V P12对应的端子上(步进马达接口出)                                                *
* 请学员认真消化本例程                                                               *
#include <reg52.h>
unsigned char timer1;
unsigned char zk=50;
sbit PWM=P1^2;
sbit k1=P0^0;
SBIT k2=P0^1;
void system_Ini()
    TMOD|= 0x11;
        //PWM
        TH1 = 0xfe; //11.0592
        TL1 = 0x33;
        TR1  = 1;
    IE =0x8A;
main()
  system_Ini();
  { if(timer1>100) timer1=0;
    if(timer1<zk) PWM=0;
    else PWM=1;
        if(k1==0)zk++;
        if(k2==0)zk--;
[ t1 (0.5ms)中断] 中断中做 PWM 输出
  ------------1000/(0.02ms*250)=200Hz
void T1zd(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
        TL1 = 0x33;
         timer1++;
