查看: 5361|回复: 10
npn驱动蜂鸣器有问题
为什么会这样,,如图片,,怎样用npn驱动蜂鸣器
ID:121156 发表于 2016-8-12 17:27 | 只看该作者
刚上电所有的i/o口都是高电平好像(stc89c51),所以会出现上电就响的情况
ID:121156 发表于 2016-8-12 17:31 | 只看该作者
还有,你的蜂鸣器是有源的还是无源的?
ID:126119 发表于 2016-8-12 21:21 | 只看该作者
PK250 发表于 2016-8-12 17:31
还有,你的蜂鸣器是有源的还是无源的?
有源的,,,那51单片机不是不能用npn驱动有源蜂鸣器了,,因为npn是高电平通,,所以用npn上电就会响一下是这样嘛,,我用pnp不会呀
ID:126119 发表于 2016-8-12 21:22 | 只看该作者
麻烦跟我讲一下,,,谢谢
ID:70330 发表于 2016-10-28 09:21 | 只看该作者
刚上电就响,是因为单片机上电后,默认是高电平输出,三极管导通,蜂鸣器就响了
ID:138155 发表于 2016-10-28 09:24 | 只看该作者
你再加一级驱动试试
ID:70330 发表于 2016-10-28 10:12 | 只看该作者
NPN驱动,P2.0推挽输出,否则驱动电流不够。换PNP就没事
ID:144892 发表于 2016-10-28 10:46 | 只看该作者
可能是方向反了 你先直接接5v的电源试试 三极管引脚也别搞错了
ID:145042 发表于 2016-10-29 12:10 | 只看该作者
ID:145062 发表于 2016-10-29 14:11 | 只看该作者
判断步骤:
1.蜂鸣器是有源的还是无源的,
2.你的蜂鸣器上组好是串接一个限流电阻。
3.你的MCU是输出电平是3.3V还是5V。
4.你可以将程序设置成电平输出,
5.建议你使用NPN方式驱动,但是缺点是开机会响一下,可以通过程序快速启动将响的声音改为最小。
